随着智能设备的兴起,人们的下载内容数量空前巨大,这给网络带来了很大的压力。全球无线运营商因此在高速移动宽带服务方面面临日益增长的需求。越来越多的用户倾向于极耗带宽的应用,例如视频应用,运营商不得不寻找新的技术来领先这些不断增长的需求。
正当运营商为卸载数据流量想尽办法时,4G技术开始大放异彩……
一、什么是4G?
什么是4G?如果用简单一句话来介绍就是:这其实是相对于3G而言,最通俗的讲则是第四代移动通讯技术,可提供高速移动网络宽带服务。 高速,确是4G 的最大特征。以LTE标准为例,它的理论下载速度约为100MB/秒,约等于拨号上网的2000倍。按照这个速度,下载一个600MB的文件,只需6秒。不过在实际应用中,所有带宽都受到传输距离和同时在线用户数的影响。目前国际电联对4G基本的技术要求是,在移动状态下达到速率100兆比特/秒,静态和慢移动状态下达到速率1G比特/秒。与现有的移动通信技术相比,4G的传输速度可提高1000倍。 俗话说,得标准,,得天下!因此,当4G技术出现之后,标准之争就成为了各大技术厂商的焦点。
二、郁郁寡欢的WIMAX标准
之前的这种主流的移动通讯标准都是由通信界来提出的,主要是电信运营商,像一些电信设备商,华为、中兴,爱立信,这是我们熟知的。但是计算机厂商在3G时代由于数据通信,计算机厂商在3G时代的时候也开始试图就提出一些自己的移动通信的技术标准,WIMAX就是在这种情况下创造出来的,在这个方面 WIMAX最主要的支持者就是包括英特尔,是传统做计算机芯片的厂商,又因为它是从无线局域网发展而来,高速率传输率是它的最大特征。
WiMAX,是IEEE802.16标准定义的一种无线宽带技术。最早的IEEE802.16标准发布于2001年12月,此后连续有多个修订版和新版本出炉,然而真正使得WiMAX成为一项世界瞩目技术的是最后一个版本,这就是IEEE 802.16-2005(802.16e)。 802.16-2005基于 IEEE802.16e,能够提供切换和漫游,使得WiMAX能提供移动应用,因此也被业界认为是个人移动宽带发展的加速器。三个关键技术SOFDMA、 MIMO和AAS,使WiMAX实现了速度、吞吐量和容量等主要性能的进一步提高,这些关键性能使得运营商可以提供对带宽需求和QoS要求很高的业务给终端用户,比如流媒体、VoIP、视频会议和互动游戏等。
在开始,WiMAX的发展还算不错,在市场中也占据了一席之地。然而关于该技术的发展前途自推出之后就一直争论不断。它的弱点是计算机厂商提出来,所以在网络布设方面缺乏现成的例子,而运营商的网络布设是一个非常复杂的事情,像LTE网络就是从原来的3G网络比较顺利的演化而来,因此它的网络的假设是有相当多的经验,有相当多成熟的例子。而运营商网络这么复杂需要有相当多的现成的例子在当中不断的发展和完善。因此随着WIMAX主要的支持厂商英特尔在 2010年解散WIMAX办公室后, WIMAX基本上失去了成为主流国际标准的机会。这样LTE就成为4G时代唯一的主流标准。
三、风头正盛的LTE标准
LTE是英文“Long Term Evolution”的缩写,其实从英文名字上不难理解,LTE与目前主流的3G技术有着较大的区别,可以理解是国际电信联盟对未来移动通信系统的一种探索和尝试。既然是尝试,那么就要有对应的模板。最早提出LTE演进策略的是3GPP,将LTE定义为由 GSM/UMTS无线通信技术衍生而来。因为我们常说的CDMA2000,WCDMA,LTE等等都是空口标准(air interface),所以 LTE的演进路线应该是GSM-WCDMA-HSD/UPA-LTE。
LTE根据工作模式,又可以分为FDD-LTE,这是WCDMA的一个自然的演化;另外就是中国的TDSCDM演进为TD-LTE,这两个标准之所以归在一个LTE标准里。两者的主要区别,TD-LTE是时分复用,而FDD-LTE是频分复用。打个比方来说,TD-LTE就像早期的单线铁路,两个方向的列车共用一段铁轨,同一时间只会有一个方向的列车通行。TD-LTE中,移动基站与终端之间也是类似这样,某一个时间段基站向终端发送数据,另一个时间段终端向基站发送数据,收发采用相同的频段。而FDD-LTE则
