解码器DAC:朝露CS4398 D2.5朝露D1.1AD1852 平衡输出双1541平衡输出 (本次只选择了最高版本比较朝露D2.5 CS4398,运放已经改为OPA2228)
前级:修改版本高文60V电压版
后级:马兰士PM-80(由于是前级对比,还是没用这合并机做后级,但可以告诉大家声音偏清秀整体平衡透明,很有特色)PASS 后级 AX100HI-FIZONE产品,这次用了这当后级。
音箱:朝露X20书架5寸箱子, 4寸全频自制箱子带超高单元。
PK情况:
自从做了高文修改版本后已经对它非常满意了,至少现在来看PK后我还是认为它很有特点。以前装了后感觉最特别的就是高音的解析度和低音的力度。但现在对比修改后的品尝版前级少了点解析度多了点胆味。怎么形容呢比较柔和的一面没有象品尝版那种速度感,可能在电位器上面也有差距的关系吧。
前级到了这级别都要看别的器材的搭配了,后级换下就很明显的听出区别,所以我只说到这里,接下来说下参赛的品尝版修改电源情况。
品尝版电源很简单但效果很好,但做为发烧友是永远不会满足现况的。做了如下修改:电源是非常重要的,我使用了两个R变单独供电。我选择了蛙田式串联高速电源 ,蛙田式高速串联电源,抑制纹波系数高,速度快,音色表现为背景宁静,分析力强,偏清丽,用于打磨前级和功率放大器的电压放大级效果很不错。和并联电源相比效率高输出残流噪声:0.1mV输入电压:+_25 到 +-70V输出电压:+-13V 到 +-58V。符合品尝版特色。还有就是输入的电位器这可花血本了,美国DALE全蓝军规电阻双声道 23档Ladder Type分流级进电位器 23档级进电位器简单说明: ladder type是比serial type,shunt type更好的结构。 ladder type 分流式可使声音路径只经过两只电阻,减少杂音干扰,但缺点就是输入阻抗有些微飘动(但比shunt type好很多),成本较高。 serial type(就是常说的分压式串接结构)输入阻抗稳定,成本低,但声音路径较长(经过所有的电阻),杂音较高(理论上的,仪器测试级别的杂音,耳朵听不到)。 shunt type也是分流式,不过和ladder type 不太一样,它最大的缺点就是随着开关转动,输入阻抗变化太大。 总体修改后情况是正面象上的, 解析度有所提高但你耳朵有时候已经分辨不出来是不是真的有多提高了,我是听了很多片子后得出的结论,分离度提高了这很明显。 |
