AD8210是一款单电源差分放大器,非常适合放大大共模电压中的微弱差分电压。它的输入共模电压范围是-2 V 至 +65 V,电源电压典型值为5 V。
AD8210采用SOIC封装,工作温度范围是−40°C至+125°C。
AD8210在整个温度范围内具有出色的交流和直流性能,使得测量环路中的误差最小。其最大失调漂移与增益漂移分别为8 µV/°C与20 ppm/°C。
采用5V电源供电时,通过VREF1和VREF2引脚的设置,AD8210的输出失调可以在0.05 V 至 4.9 V的范围内进行调整。将VREF1与V+连接、VREF2与GND连接时, 输出可被设置为满量程的一半。将VREF1和VREF2都与GND连接时,可以使输出为单极,并以接近为0为起始点。将VREF1和VREF2 都与V+连接时,可以使输出为单极,并以V+附近为起始点。在VREF1和VREF2 引脚施加外部电压时,可以设置其它失调范围。
应用
特性
±4000 V
正常工作范围:-2 V 至 +65 V
极限值范围:-5 V 至 +68 V
-40°C至+125°C
增益漂移:±10 ppm/°C(典型值)
CMRR:120 dB(典型值)(直流)
CMRR:80 dB(典型值)(100 kHz)
