典型的压电传感器包含一片PZT-5A陶瓷材料的圆盘,在其表面有金属化电极。把导电环氧树脂涂到电极上,就可把外部导线连到传感器。绝缘粘合剂把组件连到待测结构,并把传感器和接地参考电位隔离开。圆盘面朝预期加速方向。把压电圆盘安装在目标结构上后,它可产生与盘的极化方向平行作用的力成正比的电压,由此充当简单的力敏传感器兼加速计。压电圆盘的电容性阻抗在低频时呈现很大的电抗,使圆盘及其接线易受周围电气设备和电源线产生的干扰影响。把传感器放在偏远位置,就需要屏蔽式互联电缆,但即使是采取了屏蔽,在消除共模信号方面也不是完全有效,这是因为在圆盘的导电面仍然会发生噪声拾取。
一种提取传感器信号的方法是采用仪表放大器
,它只放大传感器产生的电位,并抑制在传感器各端子出现的共模耦合噪声电位。
典型的微型压电圆盘传感器的直径是0.125英寸,厚0.0075英寸,呈现的电容量约为500pF。如果测量应用需要对10Hz或低于10Hz的力激励频率作出动态响应,则传感器的输出电抗范围达到数十MΩ。该电路的印制电路板绝缘基板和环境湿气对放大器
的输入电阻造成了约为10MΩ的实际限制。
必须仔细选择绝缘材料
并应用保护电位,并且必须使用具有PA级输入偏置电流的放大器
。否则,传感器的电容和放大器
的输入偏置电流电阻器会在施加到仪表放大器
的信号上造成相移。为了做到无需保护和精心制作满足要求的绝缘,图1中的电路使用的仪表放大器带有反馈,以便测量传感器的短路电流而不是其开路电压。传感器和信号接地之间的共模电压(VCM)来自附近的噪声源,而后者又来自杂散电容耦合。以下公式把传感器的输出电流i和它的开路输出电压ES关联起来:
其中A代表IC1的电压增益,图1中的R=R1=R2。电阻器R1和R2为IC1(INA121仪表放大器)提供反馈和输入偏置电流返回路径,而电阻器RG设定放大器的增益。INA121的 0.5pA输入偏置偏移电流在其10MΩ反馈电阻器两端产生5mV电压偏移。放大器增益为 500时,IC1的输出偏移等于2.5 mV。放大器IC2为TL081型,提供单位增益信号反相。
如果2A+1>>2RjwCS,则i≈jwCSES,放大器IC1的输入电压VI消失,这是因为放大器的输入端充当了传感器两端的实际短路。把由仪表放大器和反相放大器的输出、两个反馈电阻器以及仪表放大器的输入端子(其电位差为零)组成的环路周围的电压求和,得eO=jwRCES,其中eO代表IC1的输出,也是IC2输出的负值。
基于运算放大器的积分器IC3在其输出端为ES提供值,即下式中的E'。
对于图1中的元件值,IC1提供的增益为500。电阻器R1和R2等于10 MΩ,压电传感器的电容测量值为500pF。对于最高频率10Hz,总量2RwCS=0.62A+1=501,并且传感器的输出ES 以E'的形式出现,没有相位误差。该电路能测量准静态力变化。它在C1上保持电荷的能力对电路的频率响应造成了最终限制。
