电路的功能
这种0.5W的音频放大器装在小型话筒内,为合成装置提供信息。本电路的电源电压为4~12V,范围比较宽,逻辑电路用的5V电源也可使本电路工作,无信号输入时,消耗电流很小,约4MA。
电路的工作原理
本电路的芯片LM380N为双列直插式封装,有8根引线,体积很小,如果有1、8引线间接电容C1放大倍数A=200,开环时A=20倍。和声音合成装置一样,当经过D-A转换的输出电平比较高时,断开C1。引线7连接的电容起到交流滤波作用。用开关调节器驱动时,可不用引线7。
在单片功率IC中,当负载阻抗为电抗性时,很容易振荡,所以加了C2和R1串联的回路。为了隔离VCO/2的直流,输出采用电容耦合,若用于小型话筒,耦合电容取220UF就足够了。
关于音量调节问题,由于输入电路为PNP型差动电路,所以只串联VR1电阻,如果输入有直流成分,可以VR1之前串10UF的电容。
VOO=5V时,可获得200MW的输出,频率特性也可扩大到100KHZ。
电源没有稳压部件时,电源地、输入接地及LM386N的引线2应在一点连接。
