电路的功能
“具有平坦频率特性的±90度的移相电路”的移相电路只能在0~+180度范围内移相,可使用CO与RO位置互换的-90度的移相电路。
电路的工作原理
基本工作原理与“具有平坦频率特性的±90度的移相电路”相同,只是改变了相位的极性。这里只说明相位可变范围的计算方法。FO=1KHZ,φ=-60~-120度,CO=0.01UF时,RO=15.92K,若RO可变,相位角φ=-2TAN的-1次方(RX/R0),当RX=RO时φ为90度。
如果令A=TAN(φ/2),那么当φ=-60度时,A=0.577,φ=-120度时,A=1.732,因此,RX的最小值RMIN为9.147K(RMIN≤R0*A(60)=9.17K),RX的最大值为27.55K(RMAX≥R0*A(120)=27.55K)。若用一个9.1K的电阻和一个20K的可变电阻构成RX,实际的相位变化范围为:
由此可知,这一相位变化范围可以满足使用要求。实际上电容器C0会有误差,可变电阻可变范围该稍大一些。
