在能源价格高企,节能、环保越来越受到重视的大背景下,以太阳能、风能为主导的绿色能源方案,随着其技术的进步、成本的降低,在通信供电领域的地位愈加重要。可以预见,可再生能源在通信领域近年将会有一个爆发式的增长。中兴通讯在可再生能源领域拥有完善的解决方案,包括纯太阳能解决方案、太阳能油机混合供电解决方案、风光互补解决方案、太阳能市电混合供电解决方案等,并可根据客户的要求及当地气象条件进行灵活定制配置,支持多种应用场景,为客户大幅降低TCO,提升投资回报率,满足节能减排需求。中兴通讯可再生能源产品和解决方案目前已经在40多个国家70多个运营商中应用,比如在埃塞,中兴通讯建立了通信领域全球最大规模的太阳能站点(800多个),助力运营商构建绿色可持续网络,消除城乡之间的数字鸿沟。
纯太阳能供电方案
纯太阳能供电方案利用光伏组件将太阳能转换成电能,然后通过控制器对蓄电池充电,并直接给直流负载供电(如图1);如果有交流负载,可以通过逆变器对交流负载供电。夜晚、光照不足或者连续阴雨天时,则由后备蓄电池放电为负载供电。由于纯太阳能供电方案中没有后备电源,为保障供电可靠性,蓄电池容量和太阳能组件容量要合理配置,若配置容量不足则可能影响供电可靠性。
图1 纯太阳能供电方案
● 方案适用场景:无市电、市电条件差或市电引入成本高;太阳能平均光照强度大,太阳能在不同季节分布比较平均,连续阴雨天气情况比较少。
● 方案优点:免维护、运营维护成本近乎零,清洁、完全可再生能源。
太阳能油机混合供电方案
太阳能油机混合供电方案以太阳能为主要电源,油机作为后备电源,白天有光照的时候由太阳能组件发电给负载供电,同时给蓄电池充电,晚上由蓄电池放电给负载供电;冬季光照不足或者连续阴雨天,电池放电到设定的低电压后启动油机给负载供电(如图2)。与纯太阳能供电方案相比,太阳能油机混合供电方案可以通过优化油机和太阳能板配置,降低CAPEX,缩短投资回报周期(对于太阳能在不同季节能量分布波动比较大的地区,采用纯太阳能方案需要考虑极端光照条件,太阳能组件配置数量会大大增加)。
图2 混合供电方案(太阳能+油机)
● 方案适用场景:无市电、市电市电条件或市电引入成本高;太阳能光照条件较好,光照强度在不同季节变化较大;已采用油机供电的站点,可利旧现有站点油机,改造为太阳能油机混合供电系统,大幅度降低燃油和油机的维护成本。
● 方案优点:供电可靠性高,初期投资成本低,运营维护成本较低,污染较小。
风光互补供电方案
独立的风电或led/' target='_blank'>光电系统都存在一个共同的缺陷,就是资源的不确定性导致发电与用电负荷的不平衡。风光互补供电方案则利用太阳能和风能两种互补性较强的可再生绿色能源,为站点提供稳定可靠的供电方案(如图3)。该混合供电方案利用太阳能与风能在不同季节、不同时间(白天与晚上)、不同气候条件(晴天和阴雨天、雨季和旱季)的互补性,使得两种绿色能源实现最佳的匹配,为站点提供稳定可靠的动力输出。风光互补发电系统可以根据用户的用电负荷情况和资源条件进行系统容量的合理配置,既可保证系统供电的可靠性,又可降低CAPEX。
图3 风光互补供电方案
● 适用场景:无市电、市电条件差或市电引入成本高;太阳能和风能在不同季节、不同时间或不同气候条件下互补性强。
● 方案优点:绿色无污染可再生能源,可靠性高,运营成本低。
太阳能市电混合供电方案
在市电极不稳定的地区,油机频繁启动,电池频繁充放电,一方面油机和电池的寿命大大缩短,增加了维护复杂度和维护成本,另一方面油机频繁工作消耗燃油,大大增加了运营成本。太阳能和市电混合供电方案则利用太阳能和市电互补供电,白天市电断电时由太阳能组件发电给负载供电,并对蓄电池充电(如图4)。
图4 太阳能市电混合供电方案
太阳能和市电互补供电,可以提高系统的可靠性,同时也降低了运营成本。
● 适用场景:市电供应不稳定、太阳能光照条件较好的地区。
● 方案优点:运营成本低,维护简单。
中兴通讯动力产品可再生能源解决方案亮点
● 太阳能控制器采用最先进的 MPPT(最大功率点跟踪) 技术,可使客户最大限度地利用光能发电,相比传统投切型控制器节省组件投资10%~20%,并可带动站点设备运输、站点征地和土建工程成本显著降低,缩短使用新能源的财务回报周期;
● 太阳能控制器与风能变换器采用相同的硬件设计,可灵活应用于多种供电场景(纯太阳能、太阳能+油机、太阳能+风能、太阳能+市电等);
● 采用模块化架构设计,具有热插拔、可灵活扩展(50A~800A)等特点;
● 太阳能控制器功率密度高、效率高(≥97%)、输入电源电压范围宽,减少组件输出功率离散性带来的系统功率损失,且适应将来组件效率不断提高的发展趋势;
● 提供智能化监控管理功能,太阳能控制器与组合电源采用相同的监控单元,具备丰富的油机控制、蓄电池智能充放电管理功能,满足多种混合可再生能源供电应用场景,延长蓄电池寿命,最大化节约用户能源消耗成本;
● 采用先进的能源应用控制逻辑(风光互补、风光油互补、光油互补、光电互补、纯光等),最大化利用可再生能源,减少运营成本和初期投资成本;
● 采用转换效率高的太阳能组件,减少占地面积,减少征地成本和安装建设成本;
● 采用Mini方仓、恒温电池柜等节能方案,减少或避免高能耗的空调使用,大大降低太阳能站点投资成本。
