电巢学堂
详情
1038335
只需两个精密电阻的绝对值变换电路
发布时间:
2020-07-03
发布时间:
标签:
变换电路
精密电阻
绝对值
只需两个
精密电阻
的
绝对值
变换电路
分享至
发布时间:
2020-07-03
发布时间:
上一篇:只用一个定时元件的三角形-90度相移振荡器
下一篇:只需六点可保压力变送器无大碍
相关推荐
更多
数字式电子钟表校准仪电路
通俗易懂解释高低压为什么不能共用一个地…
很多人都知道.当有高低电压的时候.一般是不允许共地的.而是需要隔离开.比如我们常用的开关电源.它的输入是220VAC.输出5VDC.其中的变压器既是降压.也起隔离作用.一般的讲.电压越高.隔离的距离越远.有些因…
采用NI虚拟仪器和电流变流体实现传动机构测控系统的设计…
电流变流体(ERF)是一种新型智能物质.在高压电场作用下.能快速实现液一固的转变.且响应速度快.研究了圆盘式电流变传动机构的动态特性.并采用NI虚拟仪器对机构进行分析.检测和控制.通过实验得出数据.进而分…
常用基线消除电路设计…
基线消除电路先将成形后的核脉冲信号输入一阶低通滤波电路取出直流分量.再与原信号相减实现去除直流分量的作用.基线消除电路:…
井下照明电源的一种单级三相高频隔离AC/DC变换器设计…
1概述自20世纪以来.我国煤矿井下开始大量使用127V照明电源及其综合保护装置.到目前为止.我国煤矿井下选择的照明器材仍以传统电源为主.都是将工频变压器.组合开关及综合保护装置组合在一起.装在一个隔爆外壳中…
PCB多层板为什么都是偶数层?奇数层不行吗?原因很现实…
PCB板有单面.双面和多层的.其中多层板的层数不限.目前已经有超过100层的PCB.而常见的多层PCB是四层和六层板.那为何大家会有[PCB多层板为什么都是偶数层?"这种疑问呢?相对来说.偶数层的PCB确实要多于奇数层的…
STM32中的几个时钟SysTick.FCLK.SYSCLK.HCLK详解…
用时钟源来产生时钟!在STM32中.有五个时钟源.为HSI.HSE.LSI.LSE.PLL.①.HSI是高速内部时钟.RC振荡器.频率为8MHz.②.HSE是高速外部时钟.可接石英/陶瓷谐振器.或者接外部时钟源.频率范围为4MHz~16MHz.③…
数字电子技术基础…
?数字电子技术基础系统地介绍了数字电路的基本理论.设计方法和典型应用.数字电子技术基础内容包括:数字电路基础.逻辑门电路.逻辑代数.组合逻辑电路的分析方法和设计方法.组合逻辑电路应用.触发器和定…
