双电层电容器及其应用
关键词:电源 双电层 电容器 电池
双电层电容器是具有电池和电容双重特性的新型电子元件,主要用于存储器备用电源、停机及关机备用电源、瞬间断电备用电源以及汽车能源再生系统。文中介绍了双电层电容器的设计原理以及和电源及铝电解电容器的比较,并以哈尔滨大容电子有限公司生产的三种系列双电层电容器为例,对该产品及其应用作了介绍,最后给出了使用双电层电容器的注意事项。
电容器是我们众所周知的电子元件,它在各种电子仪器、仪表及设备中发挥着无可替代的作用。目前的电容器品种相当繁多,
性能也在逐渐优化,体积容量比也在减小。但是,人们都没有抛弃传统的由介质极化产生电荷的原理来制作电容器的思想。因此,在体积容量比上一直没有太大的飞跃。本文介绍的由哈尔滨大容电子有限公司生产的双电层电容器是对电容器传统制作方法的突破,该双电层电容器具有法拉级的容量,因此,它既有电容器的特性,同时又具有电池特性,是一种全新的、应用更为广泛的电容器。
1 双电层电容器的设计原理
双电层电容器是建立在德国物理学家亥姆霍兹提出的界面双电层理论基础上的一种全新的电容器。众所周知,插入电解质溶液中的金属电极表面与液面两侧会出现符号相反的过剩电荷,从而使相间产生电位差。那么,如果在电解液中同时插入两个电极,并在其间施加一个小于电解质溶液分解电压的电压,这时电解液中的正、负离子在电场的作用下会迅速向两极运动,并分别在两上电极的表面形成紧密的电荷层,即双电层,
它所形成的双电层和传统电容器中的电介质在电场作用下产生的极化电荷相似,从而产生电容效应,紧密的双电层近似于平板电容器,但是,由于紧密的电荷层间距比普通电容器电荷层间的距离更小得多,因而具有比普通电容器更大的容量。
双电层电容器与铝电解电容器相比内阻较大,因此,可在无负载电阻情况下直接充电,如果出现过电压充电的情况,双电层电容器将会开路而不致损坏器件,这一特点与铝电解电容器的过电压击穿不同。同时,双电层电容器与可充电电池相比,可进行不限流充电,且充电次数可达10 6次以上,因此双电层电容不但具有电容的特性,同时也具有电池特性,是一种介于电池和电容之间的新型特殊元器件。
2 与电池及铝电解电容器的比较
双电层电容器是一种介于普通电容器与电池之间的储能元件,它既有电池的特点,又有电容的特性。表1列举了双电层电容器与其它可用任务用电源的器件的性能比较,表中的容量是以双电层电容器的容量为标准单位来比较的。
表1 与电池和铝电解电容器的性能比较
*容量以双电层电容器的容量为标准单位
3 双电层电容器产品介绍
哈尔滨大容电子有限公司是专业研究、生产及销售双电层电容器的新型高科技综合性企业,并逐渐向传感器、汽车电子,新能源领域拓展。在大功率双电层电容器方面,哈尔滨大容电子有限公司与国内知名院校通力合作,已取得一定的进展。大容公司自创建以来,一直坚持以科技为先导方针,在加强管理的同时,对双电层电容器的工艺进行不断地改造和创新,因而使产品质量得到可靠保证。公司的科技人员相继开发出多种系列产品,是目前国内唯一可以生产多系列多品种双电层电容器的厂家,其主要产品有HRA、B系列,MRB系列,LRB、C系列等,公司还可根据用户要求进行专门的加工设计。
3.1 HR系列
HR系列双电层电容器的工作电流一般小于500μA,可用作动态或静态RAM的辅助电源,并可作为主电源在不可预测的频繁掉电及更换电池时的保护电路,以保证数据不会丢失。
表2是该系列部分双电层电容器的性能参数。
表2 HR系列双电层电容器的性能参数
表3 MR系列双电层电容器的性能参数
3.2 MR系列
MR系列双电层电容器适用于工作电流小于50mA的工作场合,可用于存储器的备用电源,也可用于当智能仪器仪表瞬间掉电或更换电池的支持电源。表3是该系列部分产品的性能参数。
