模拟电路设计 > 详情
双向最小齐纳二极管概述
发布时间:2020-06-30 发布时间:
齐纳二极管(zenerdiodes),即稳压二极管。这种二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件,当到达临界击穿点时,反向电阻将降低到一个很小的数值。日前,瑞萨科技公司推出两款新型的齐纳二极管RKZ7.5TKP和RKZ7.5TKL,用以保护便携设备的电路不会受到内部或外部静电放电(ESD)偏离电压的损坏。RKZ7.5TKP的封装大小仅为0.6×0.3mm,居业界最小封装工艺之列,RKZ7.5TKL还提供了更多的封装选择。两款产品的样品于2009年6月9日开始在日本进行发售。下面我们对这款目前业界最小封装的双向齐纳二极管做个介绍。
一、产品背景资料
在诸如移动电话这样的便携设备中,电源的发展趋势是设计紧凑,外观小巧轻薄,而同时功能更丰富。移动电话所需要的高安装密度,使其对于由内部或外部所产生的静电较为敏感。因此,必须采取有效措施防止由静电放电(ESD)所造成的故障或损坏。由于紧凑度也是一个至关重要的因素,瑞萨致力于缩小齐纳二极管这个与处理ESD息息相关元件的尺寸,并已经开发和量产了双向齐纳二极管,它可以完成两个传统二极管的工作。最新开发的双向齐纳二极管产品居世界最小封装产品之列,同时却提供了出色的ESD吸收功能。
二、产品详情
RKZ7.5TKP和RKZ7.5TKL主要产品特性如下:
(1)居业界最小封装之列(RKZ7.5TKP)
RKZ7.5TKP实现了0.6mm×0.3mm,0.3?mm厚(典型值)的封装,通过使用一个基极配置,趿身于双向齐纳二极管的最小封装之列,其中,电触点设计位于器件的底部。这个封装比瑞萨以往的双向齐纳二极管缩小70%,使客户可以创建出更加小巧的产品。
(2)通过提供与两个齐纳二极管相同的功能,保护器件不受正向和反向ESD的影响
双向齐纳二极管具有与传统齐纳二极管不同的一些电子特性。在两个方向上它们都具有齐纳击穿特性,使得一个双向齐纳二极管等同于两个传统的齐纳二极管。
它们还能够保护电流不受正向和反向偏置ESD的影响。这就意味着一个单独的双向齐纳二极管可以用来保护一个LED矩阵电路,例如:防止反向偏置环绕电流,从而取代了两个传统的齐纳二极管。这样就减少了总的器件数量,从而减少了组合后的安装区域。
(3)出色的ESD防护功能
在实现了超级小型化的同时,还通过PN结信息处理条件的优化,保持了出色的ESD防护功能。新的双向齐纳二极管满足了IEC61000-4-2中四级?(接触放电)的静电放电防护测试标准的要求。
(4)属环境友好型的无铅和无卤版本(RKZ7.5TKP)
RKZ7.5TKP的封装为MO6(微型封装6),它采用了一个基电极配置,占位空间仅为0.6mm×0.3?mm。基极(无铅)由镀金形成,封装主体由无卤的树脂制成。这就减少了在生产和处理两个环节中产品对于环境的影响。
RKZ7.5TKL采用带引线的EFP(超小型扁平引脚封装)(瑞萨封装代码)封装,尺寸为1.0(主体尺寸:0.8mm?×0.6mm)。它也属无铅型封装,瑞萨未来还计划推出采用无卤树脂材料作为封装主体的产品版本。
客户可以从上面两种封装类别中进行选择,以匹配其相应产品的特性和要求。
瑞萨将继续开发采用更低齐纳电压的新型双向齐纳二极管,扩展其面向低压便携设备的产品阵容。同时,瑞萨还积极致力于减少产品在电子特性方面的变化,以供应具有更多灵活性的二极管产品。
三、典型应用
(1)移动电话、便携式DVD播放器、游戏机等。
(2)LED保护
四、结束语
瑞萨公司的这种新型齐纳二极管为我们提高产品的紧凑度,减少产品的故障和损害发挥了重要的作用。它的最小封装和ESD吸收功能技术必将使这款二极管有着广泛的应用!
基于lm358的碱性电池充电管理电路设计
