当前无线遥控门禁系统(RKE)已经逐渐广泛被市场接受,其主要原因一个是便捷性,另外就是安全性。
目前市场上流行的第一代RKE多数采用单向通讯,而下一代RKE系统将提供双向通讯功能。在双向RKE系统中,钥匙做为遥控及数据显示端由车主随身携带。车 身上的装置可以在接收到锁车指令后反馈锁车状态给钥匙端,确认车门已锁。同时还可以反馈油量以及胎压状态,提示车主加油或者给轮胎充气。双向RKE系统将 极大的提高其便捷性以及安全性。
双向RKE的系统架构如下图所示:
针对这种双向的RKE应用,安森美推出了一款双向RF收发器——NCV53480。其最大的优势是单芯片高频收发, Rx与Tx可以直接共用同一个阻抗匹配网络和天线。并且可以通过sniff模式实现高频远端唤醒,同时又有较低的待机功耗。从而降低系统设计的复杂度和成本,实现更加简约的双向RKE系统。
功能及主要参数:
NCV53480是一款低功耗FSK/ASK/OOK射频收发器, 可以工作在ISM频带260MHz到470MHz范围。通讯速度可以支持1k~60kbps, 采用低中频架构,镜像抑制比可达40dB。中频滤波器完全集成在芯片内部,并且提供100kHz, 200kHz, 300kHz三种带宽选择。发射功率从-20dBm~10dBm可编程控制。接收灵敏度FSK模式可以达到-109dBm, OOK可以达到-118dBm。片上数字控制电路可以将IC配置为3通道周期轮询模式。
另外,在sniff模式下供2种待机唤醒模式,即:能量唤醒(Wake-On-Energy)模式以及代码唤醒(Wake-On-Pattern)模式。低功耗睡眠状态下,静态电流只有不到1μA(微安) 。
1. Sniff模式:
NCV53480可以通过sniff-mode实现高频RF唤醒,并且接收端保持低静态功耗。 睡眠模式下静态功耗小于1μA~!
Sniff-mode 得益于ON的一项叫做Quick?Start Oscillator的知识产权。
Quick-Start Oscillator (QSO)
为了节省能量并且避免晶振起振的不确定时间,在NCV53480中使用了安森美的QSO技术。QSO是一个基于外部晶振而调教出的内部振荡器。
QSO可以驱动晶振在晶振电感中快速建立足够的能量,从而可以将启动时间从ms级提升至us级。进而使得IC能够快速响应和判断射频信号。
下面的时序图描述了QSO的具体工作时序:
应用QSO技术,NCV53480设计了2种sniff模式来实现低静态功耗:
(1)Wake on Energy 模式
NCV53480 可以设定一个sniff interval值,确定每隔多长时间自动检测一次是否接收到RF能量。如果没有则返回到睡眠模式,如果有RF能量则开始检测SOF(start of frame), 检测到SOF后,检测Chip ID, 当Chip ID也检测到之后会产生一个Xint 中断信号唤醒外部MCU接收数据包,或者从接收Buffer中读取数据包。数据包接收完成后,MCU通过I2C总线使NCV53480再次进入Sniff模式,然后MCU自己再进入深度睡眠。如此循环。
