模拟电路设计 > 详情
压敏电阻器的符号及参数介绍
发布时间:2021-07-27 发布时间:
压敏电阻器是具有非线性伏安特性并有抑制瞬态过电压作用的固态电压敏感元件。当端电压低于某一阈值时,压敏电阻器的电流几乎等于零;超过此阈值时,电流值随端电压的增大而急剧增加。压敏电阻器的非线性伏安特性是由压敏体(或称压敏结)电压降的变化而引起的,所以又称为非线性电阻器。下面我们主要看看压敏电阻器的符号和主要参数有哪些。
(1)压敏电阻器的符号和主要参数
1)压敏电阻器的符号
压敏电阻器是使用氧化锌作为主要材料制成的半导体陶瓷器件,是对电压变化非常敏感的非线性电阻器。在一定温度和一定的电压范围内,当外界电压增大时,阻值减小;当外界电 压减小时,其阻值反而增大,因此,压敏电阻器能使电路中的电压始终保持稳定。如图1所示为压敏电阻器的电路符号和实物图。
2)压敏电阻器的主要参数
①压敏电压:指压敏电阻器在规定电流下的击穿电压。当压敏电阻器两端电压升高到压 敏电压时,其阻值急剧减小。压敏电压又称标称电压或临界电压、阀值电压。应用中,压敏电压指加在压敏电阻器两端的交流电压峰值或直流电压值。
②流通容量:指压敏电阻器能承受的最大电流量。超过该值,压敏电阻器就会烧坏。
用万用表测量压敏电阻器的阻值,其正常阻值应大于100 kΩ,又不可能是无穷大。
(2)压敏电阻器的应用
压敏电阻器在电子线路中可用于怨氐缏贰⒐压保护、消噪电路、灭火花电路和吸收回路。如图2所示为具有压敏电阻器保护的电子线路,图中选用的压敏电阻器标称电压为311 V,浪涌电流为80 A。保险丝的最大电流为2 A。220 V电源电压正常时,浪涌峰值电压输入电压高于311 V时,压敏电阻器阻值就很快降低,电流急剧增大,达到2 A时就迅速熔断 保险丝,切断电源。这一过程一般为几微秒,从而保护了家用电器。
620)this.width=620;" onclick="window.open(this.src)" style="cursor:pointer">
压敏电阻器的保护功能,绝大多数应用场合下,是可以多次反复作用的,但有时也将它做成电流保险丝那样的一次性保护器件。
电子工程师须知:有效降低传导辐射干扰的技巧
