2.1.6 可控硅触发电路
除尘控制系统是通过改变晶闸管的触发角来控制供电的,触发角的增减则是通过触发脉冲来改变的,如图8所示,触发脉冲电路主要由脉冲放大器和变压器组成,PLC产生过零中断时,启动定时器T0(T0为初始值,与导通角对应),T0溢出会产生中断,此时PLC输出触发脉冲从而控制三极管导通,脉冲变压器一次侧便会产生触发脉冲分别加到可控硅的G、K极,当三极管截止时触发脉冲便会被阻断。
图8 可控硅触发电路
2.1.7 数据采集电路
需要检测的模拟量主要有一次电压、电流的平均值,二次电压、电流的平均值以及二次电流的峰值,这些模拟量的值一般都比较大,
送入控制系统前要进行现场取样。
一次电压的取样:初级电压通过小变压器降压。
一次电流的取样:串联在初级回路中的电流互感器转换。
二次电压的取样:变压整流器中的阳极高压电路分压。
二次电流的取样:变压整流器中阳极副边回路的对地端并联采样电阻后转换。
图9 二次电压采集电路
下面以二次电压为例进行说明,其采样电路如图9所示,现场采集的二次电压经过分压后,通过由滑动变阻器VR4组成的比例调整电路,最后由霍尔电压传感器进行检测。
2.2 软件设计
2.2.1 程序主流程图
如图10所示,控制系统上电后,首先进行系统初始化,如果有复位键按下,则重新开始;如果启动键按下,则进行参数设定阶段,CPU对采集到的各项参数进行处理,如果有火花出现,则进入火花处理子程序,如果有参数超限,则进入报警及故障处理子程序。最后系统重新进行数据扫描,开始新的循环。
图10 程序主流程图
2.2.2 触摸屏画面组态
触摸屏的组态主要是画面的组态,设计一个友好便利的触摸屏界面,不但可以增加操作的方便性,亦可减少操作错误率,使机器和设备发挥最大的功能,画面包括主画面、参数设定、显示画面、趋势曲线和帮助,显示画面和参数设置画面详图略。
