模拟电路设计 > 详情
基于LM324的信号发生器设计与仿真
发布时间:2020-06-29 发布时间:
摘要:针对学校教学实验和业余制作测试等需要,以运算放大器LM324为核心器件,设计了一个能产生常用波形的简易低频信号发生器。经过计算分析确定了电路的相关参数,在Proteus中进行了仿真,并通过实验测试获得了20 Hz~20 kHz的所需波形。该信号发生器结构简单、经济实用,信号的频率与幅度均可以调节,波形稳定、失真度小。
关键词:信号发生器;设计与仿真;Proteus;LM324
信号发生器是指产生所需参数的电测试信号的仪器,电路形式可以采用由运放及分离元件构成,也可以采用单片集成函数发生器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。目前广泛使用的一些标准产品,虽然功能齐全、性能指标较高,但是价格较贵,而且有许多功能用不上。这里采用带有差动输入的四运算放大器LM324为核心器件,通过RC桥式振荡电路产生正弦波,然后用过零比较器产生方波,再经过积分电路产生三角波。通过Proteus软件仿真和模拟实验获得了20 Hz~20 kHz的理想的波形,信号的频率和幅度都可以调节。
1 总体方案确定
波形产生和变换的方案很多,这里采用图1所示正弦波→方波→三角波方案。其中正弦波采用RC桥氏振荡电路产生,其特点是振幅和频率稳定且调节方便,能够产生频率很低的正弦信号;然后用过零比较器产生方波,再经过RC积分电路产生三角波,三种信号的频率相同。
该电路结构简单,且能产生良好的正弦波和方波信号,但经过积分电路产生同步的三角波信号存在难度。原因是若积分电路的时间常数不变,随着方波信号频率的改变,输出的三角波幅度同时改变。若要保持三角波的输出幅度不变且线性良好,必须同时改变积分时间常数的大小。
信号的频率由正弦振荡电路的RC选频网络决定。由于频率范围跨度较大,选频网络采用三组不同容量的电容构成三个频段,通过波段开关选择,再由同轴电位器来调节振荡频率。三种波形可通过一个档位开关选择,再经过幅度的调节电位器独立输出,以达到选择信号和调节幅度的目的。
2 单元电路的设计
2.1 正弦波产生电路
正弦波产生电路不仅要产生所需输出的正弦信号,而且是后面电路的输入信号。该部分电路采用典型的RC桥氏正弦波振荡电路,如图2所示,它由放大环节与选频网络两部分组成。以运算放大器为核心构成放大环节,由电阻R1与电容C1串联、电阻R2与电容C2并联所组成的网络为RC串并联选频网络。选频网络同时为正反馈电路,提供零相移并构成同相放大器,R3,R4为深度负反馈,以获得良好的输出波形。若R1=R2=R,C1=C2=C,则选频网络的中心频率为fo=1/(2πRC)。当电路工作于该频率时,反馈系数最大且为|F|max=1/3,根据振荡条件,放大电路的电压增益至少应该为3A |(R4+R3)/R4|,因此为了保证电路起振,要求R3>2R4。
流水线型ADCMAX1200及其与DSP的接口
