摘要:文中设计了基于LabVIEW的频谱分析仪,采用频谱分析原理。经过采样,使连续时间信号变为离散时间信号,然后利用LabVIEW的强大的数字信号处理的功能,采样得到的数据进行滤波、加窗、FFT运算处理,得到信号的幅度谱、相位谱以及功率谱。并具有数字显示、图形绘制,数据储存等功能,实现了幅度谱和相位谱的分析。
LabVIEW是目前流行的虚拟仪器软件开发环境,图形化编程语言都已经成为标准的开发工具,基于LabVIEW的虚拟实验平台作为虚拟实验室的重要组成部分,其构建具有重要的现实意义。目前,虚拟仪器已是控制行业及电子测量行业的标准化平台,被学术界、工业界广泛地接受并认可,性能高,扩展性强,开发时间少。应用的领域还在不断扩大。虚拟仪器是将设计的测试应用软件在计算机上运行测试的仪器,是仪器软件系统与计算机系统的结合。文中基于LabVIEW设计了虚拟频谱分析仪,并用软件代替硬件,基于计算机强大的分析处理能力,将一些先进的数字信号处理方法运用于软件设计中,实现了虚拟仪器代替传统频谱分析仪,并得到很好的结果。
1 虚拟频谱仪的设计过程及运行原理
本设计采用的是数字处理式频谱分析原理,方法为:经过采样,使连续时间信号变为离散时间信号,然后利用LabVIEW的强大的数字信号处理的功能,对采样得到的数据
进行滤波、加窗、FFT运算处理,就可得到信号的幅度谱、相位谱以。虚拟频谱仪设计流程如下:
1.1 前面板
在前面板窗口中,添加输入控件和显示控件。从控件选板中选择所需的输入和显示控件,按住鼠标不放,拖住至合适位置后再松开鼠标,即可将所需控件置于前面板窗口工作区。在已添加在前面板窗口工作区的控件上单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择项目可以对该控件的参数进行配置。
该模块可以产生3种不同类型,不同参数的常用信号。信号参数可在前面板之际选择。其前面板如图1所示。
1.2 系统框图
在前面板窗口下快捷键Ctrl+E,将前面板的设计界面切换到程序框图窗口,在该界面中将会自动显示函数选择面板,从该面板中可以选择或添加所需要的函数对象、变成对象等各种有关的函数对象。程序框图最外层是一个while循环,保证输出波形的连续性。
程序的系统框图主要由信号产生模块和信号处理模块组成。其程序框图如图2所示。
2 程序运行结果
程序有多种运行结果,有正弦波,三角波,方波,锯齿波等不同的波形,其中波形的输入频率、幅值,相位,方波占空比均可改变。
2.1 单个信号的频谱分析
正弦波信号,频率10 000 Hz幅值为1。频谱分析如图3所示。
2.2 多个信号的频谱分析
正弦波,频率为10 000 Hz,幅值为1;三角波信号,频率为6 000 Hz,幅值为1;正弦波信号,频率为5 000 Hz,幅值为1;叠加后的频谱分析如图4所示。
从运行结果可以看出,本文设计的频谱分析仪能够准确的分心频谱,具备叠加频谱的分析功能。
3 结论
本文设计了基于LabVIEW的虚拟频谱分析仪,完成了频谱分析的功能,能够分析正弦波,三角波,方波,锯齿波等波形,另外基于LabVIEW的虚拟频谱分析仪的设计应该进一步改善,增加其通用性,使其更加方便,直观,快捷。
