模型搭建好之后,需要确定16阶FIR数字滤波器的系数,在这使用Matlab中的FDATool滤波器设计工具来确定。确定好滤波器的指标:
(1)设计一个16阶的FIR 滤波器;
(2)低通滤波器;
(3)采样频率fs为16 384 Hz,截频点频率fs为533 Hz;
(4)输入序列位宽为16位。
在设计滤波器界面中,如图4所示,进行下列选择:
(1)滤波器类型(Filter Type)为低通(Lowpass);
(2)设计方法(Design Method)为FIR,采用窗口法(Window);
(3)滤波器阶数(Filter Order)定制为15(设置为15 阶而不是16阶,是由于设计的16阶FIR滤波器的常系数项h(0)=0);
(4)滤波器窗口类型为Kaiser,Beta为0.5.
所有的选项确定好后,在FDATool滤波器设计界面中点击“Design Filter”,Matlab就会计算滤波器系数并作相关分析。图5所示为滤波器的幅频响应。
由于所有的模块都在同一个Simulink图中,这时的Simulink设计图显得很复杂,不利于阅读和排错,因此把FIR数字滤波器模型做成一个子系统在设计图中显示出来,如图7所示,这就是Matlab中的层次化设计,在顶层设计图中,滤波器作为名称是SubFIR_533_16js的一个模块出现。同时,图7中还设置了其他模块,包括仿真信号输入模块、Signal Tap Ⅱ信号实时监测模块、Signal Compiler模块、硬件开发板模块、TestBench模块。
这样整个滤波器的Simulink电路设计模型就完成了,然后要对该模型进行系统级仿真,查看其仿真结果,在频率为533 Hz的波形输入上加入了频率为3 600 Hz的扰动波形,其Simulink仿真结果如图8所示。
图中,上面的波形是533 Hz的输出,中间的波形是533 Hz加上3600 Hz高频干扰后的输出,下面的波形是经过滤波后的输出。
3.2 从模型文件到Verilog代码的RTL级转换和编译适配
利用Signal Compiler模块将电路模型文件即Simu-link 模块文件(。mdl)转换成RTL 级的Verilog 代码表述和Tcl(工具命令语言)脚本。这种转换
