设计高性能的驱动与保护电路是安全使用IGBT的关键技术.日本FUJI公司的EXB841芯片是一种典型的适用于300A以下IGBT的专用驱动电路,具有单电源、正负偏压、过流检测、保护、软关断等主要特性,在国内外得到了广泛应用,但在中高频逆变电路的实际应用中还存在一些不足,导致IGBT的误导通或误关断,严重影响了设备的稳定性与可靠性.因此,基于EXB841的驱动电路优化设计成为了人们研究的重要内容.大多数文献提出了采用高压降检测二极管或稳压管与二极管反向串接等方法降低动作阈值,但调整受到较大限制.
本文在详细研究EXB841电路结构与工作原理的基础上,设计了一种优化驱动电路.该电路应用在大功率全桥逆变DBD型臭氧发生电源中,使用效果证明该优化电路解决了典型电路存在的问题,如电源在极小电流时的虚假过流报警、逆变桥直通,进一步提高了EXB841驱动的可靠性.
1 驱动芯片EXB841
图1所示为EXB841的内部电路和典型应用电路图,主要有3个工作过程:正常开通过程、正常关断过程和过流保护动作过程.14和15两脚间外加PWM控制信号,当10~15V的正向触发控制脉冲电压施加于15和14脚时,在GE两端产生约16 v的IGBT开通电压;当触发控制脉冲电压撤消时,在GE两端产生约-5.1 V的IGBT关断电压.过流保护动作过程是根据IGBT的CE极间电压Uce的大小判定是否过流而进行保护的,Uce由二极管V7检测.当IGBT开通时,若发生负载短路等产生大电流的故障,Uce上升很多,会使得二极管V7截止,EXB841的6脚“悬空”,B点和C点电位开始由约6 V 上升,当上升至13 V 时,Vs1被击穿,V3导通,C4通过R7和V3放电,E点的电压逐渐下降,V6导通,从而使IGBT的GE间电压Uge下降,实现缓关断,完成EXB841对IGBT的保护.E点电位Ue为-5.1 V,由EXB841内部的稳压二极管Vs2决定.
图1 EXB841内部电路与典型应用
作为IGBT的驱动芯片,EXB841有着很多的优点,但也存在着不足:
1)过流保护阈值太高:由EXB841实现过流保护的过程可知,EXB841判定过流的主要依据是6脚电压.6脚电压U6不仅和Uce有关,还和二极管V7的导通电压Ud及Ue有关,V7在0.5~0.6 V时即可开通,故过流保护阈值Uceo=U6-Ud-Ue=13V-0.6V-5.1V=7.3V.通常IGBT在通过额定电流时导通压降Uce为3.5V,当Uce=Uceo =7.5 V时。IGBT已严重过流,对应电流约为额定电流的2~3倍,因此,应降低Uceo.
2)负偏压不足:EXB841为了防止较高dv/dt引起IGBT误动作设置了负栅压,实际负栅压值一般不到-5 v.在大功率臭氧电源等具有较大电磁干扰的全桥逆变应用中,电磁干扰使负栅压信号中存在随工作电流增大而增大的干扰尖锋脉冲,其值可超过6V,甚至达到8-9 V,能导致截止的IGBT误导通,造成桥臂直通.因此,有必要适当提高负偏压.实际表明,在合理布局的基础上,需采用8V左右的负偏压.
3)存在虚假过流:一般大功率IGBT的导通时间ton在1us左右.实际上,IGBT导通时尾部电压下降是较慢的,实验表明,当工作电压较高时,Uce下降至饱合导通压降约需4~5 s,而过流检测的延迟时间约为2.7 s.因此,在IGBT开通过程中,若过流保护动作阈值太高,会出现虚假过流.为了识别真假过流,5脚的过流故障输出信号应延时5us,以便外部保护电路对真正的过流进行保护,在EXB841完成内部软关断后再封锁外加PWM信号.
4)过流保护无自锁功能:在出现过流时,EXB841将正常的驱动信号变成一系列降幅脉冲实现IGBT的软关断,并在5脚输出故障指示信号,但不能封锁输入的PWM控制信号.因5脚输出信号无锁存功能,须在发生真正的过流时,用触发器锁定故障输出信号,用外部电路实现对系统的保护和停机.
5)软关断不可靠:检测到过流后,EXB841有较长的软关断时间,导致保护动作慢,保护效果变差.
2 驱动电路优化设计
针对上述EXB841典型应用中存在的不足,在设计臭氧逆变电源中,研究与设计了图2所示的基于EXB841的优化驱动电路,包括外部负栅压成型电路、过流检测电路、虚假过流故障识别与故障信号锁存电路.
图2 EXB841的优化驱动电路
2.1 外部负栅压成型电路
IGBT栅射极的驱动电压大小需根据不同的应用场合作出积极的调整.本设计中,将IGBT的射极E改为与外部负栅压成型电路的输出直接相连,用外接8V稳压管Vs02代替EXB841内部的稳压管Vs2,限流电阻R012为4.7 kΩ,在稳压管两端并联了两个电容值分别为10uF(C05)和0.33uF(C06)的去耦滤波电容.为防止栅极驱动电路出现高压尖峰,在栅射极间并联了反向串接的16 V(Vs04)与8 V(Vs05)稳压二极管.
