模拟电路设计 > 详情
基于EL509×16 SEPP OTL 150W+150W的立体声功率放
发布时间:2020-07-06 发布时间:
电子束力管EL509之4个并队列连接的SEPP输出级,是用身体单元兜风DCpower amplifier。
主人AC100v线起源年,大的由于省却了起源变压器的事是轻量紧凑,不过,低的阳极压也高效率低失真根据做作品的Ip+Isg方式,8Ω由于货物(负担)每频道150W高功率。
Ip+Isg方式
束射管是屏幕栅极由于高(贵)压(Esg)的事,大的阳极流(Ip)得到reru积蓄,OTL放大器普通通过图1连接,阳极给予着比压(Ep)高(贵)的Esg都。
图1
地方束射管,像图2特性弯曲一样地Ep降低的话,Ip少做,替代屏幕栅极流(Isg)增加。Isg呢被货物(负担)不输出的无功效的作为力量消被做,Isg增加也力量效率只是下降。
那儿,加上为IpIsg输出如果作为流能取出,大出力no失真ri,因为最大输出也加上Isg的份儿增多。
一样的连接,阳极压屏幕栅极的追加如果追加起源(EBOOST),输出流成为Ip+Isg,不过,从阳极归向屏幕栅极no悬挂的3成为管连接为了、?起源压事变wo变得容易接受,使用束射管的好处丢失了。
一样地,放入图3屏幕栅极场效应管的门接地电路的话,Esg成为一定理想的成为作品。
EL509 SEPP的因为
把EL509电热器做为串联连接16个的话,正好成为100v,由于4个并队列连接SEPP的立体声作为成。
阳极起源用AC100v的电容器输入整流,是Ep=130v位,像图5一样地每1个的Ip=0.1A决me增加了Esg=180v。
图5
control grid的偏压因为压 Ecg=-40v,真空管有特性差是定价值。
输出压(eout)从+50v到 -50v振动(8Ω由于货物(负担)输出发生156W)象,是上面no输入压(es1)是把-40v做为中心从 +50v到 -130v振动,下no输入压(es2)把-170v做为中心从 -130v到 -210v振动。
B是作品输入对输出管来说并非一定要必要压从中心在-方向振动的份儿,不过,兜风段对称为了做作品必要。
GD(黄金·龙)EL509,是作为电视的水平偏转输出管被制造了的独创的EL509/6KG6A和比于是是数段上构造。
实在no不知道格,不过,电热器流独创的数据是2A,不过,GD EL509的合,我的定有 2.6A,那个份儿阴极说不定大量地能流(放)流。
因为电子管的外形40mm44mm也粗,放性ri、?祝词快要拥有做了。
试着分解的话像照片1一样地内部也实在,为了control grid74个,屏幕栅极72个,一同电线压倒emission镀着金,而且框框ta造,对束射管来说重要的control grid和屏幕栅极的正是吧眼合在一起被做。
照片1
什么是BJT?BJT的功能及作用
