直接数字频率合成(DDS)技术是20世纪70年代以来推出的一种频率合成法。随着数字集成电路和微电子技术发展,DDS技术已广泛应用于电子、通信、雷达等领域。DDS是通过改变频率控制字来改变相位累加器的相位累加速度,在固定时钟的控制下取样得到相位值,由相位幅度转换得到相位值对应的幅度序列,该幅度序列再通过数模转换及低通滤波后得到模拟的正弦波输出。
由于DDS自身的结构特点,其输出信号中含有大量的杂散谱线,产生杂散的主要原因:1)相位截断误差效应;2)存放ROM中的正弦波幅度量化误差;3)D/A转换器的非理想特性。在整个DDS的实现过程中,低通滤波器除了滤除上述的高频信号以外还有去除杂散的作用,因此,低通滤波器的滤波特性的好坏直接影响整个DDS的技术指标。
1 低通滤波器
理想的滤波电路通带内具有最大幅值和线性相移,阻带内幅值为零,但是实际滤波电路往往难以达到理想特性,设计时只能根据具体需要,寻求最佳方案,得到近似理想的滤波电路。滤波器可以分为模拟和数字滤波器,模拟滤波器又可以分为无源和有源两种。一个滤波器是用一组输入输出对儿或激励一响应对儿表征的系统。滤波器的性能用一些参数来表征,最常用的技术参数是频率响应,称传递函数。根据传递函数的形式,比较普遍的滤波器有巴特沃斯滤波、切比雪夫滤波和椭圆滤波等。图1为3种滤波器的幅频特性的比较。
图1(a)为巴特沃斯滤波器的幅频特性曲线,其通带和阻带是平坦的,但是其过渡带太过平缓;图l(b)为契比雪夫低通滤波器的幅频特性曲线,其通带是等波纹抖动的,阻带内衰减单调增大,仅在无限大阻带处衰减为无限大,过渡带比巴特沃斯滤波器稍稍陡峭;图l(c)为椭圆函数滤波器的幅频特性曲线,其通带和阻带都是抖动的,但其过渡带下降迅速,过渡带很窄。相比椭圆函数滤波器的性能较好。
2 低通滤波器的设计
根据DDS原理,频率控制字K和时钟频率f共同决定DDS的输出频率fo,它们之间满足(N为相位累加器的位数)。由奈奎斯特采样定理,输出的最高频率是DDS的时钟频率fs的50%(理论值),但是考虑到低通滤波器的设计难度以及对输出信号杂散的抑制,实际频率只达到40%fs。
AD9954高集成度频率合成器工作时钟可达400 MHz,该滤波器是建立在AD9954基础上,由采样定理可知,AD9954输出的最高频率为200 M-Hz,则该低通滤波器的截止频率为200 MHz。
