1.共源极电路
共源极电路可采用图16-14所示的电路。这种电路的栅偏压是由负电压UG经偏置电阻RG提供的。该电路虽然简单.但RG不易取得过大.否则会在栅漏泄电流流过时产生较大的压降,使栅偏压发生变化.造成工作点的偏离。共源极基本放大电路的主要参数,可由以下各式确定:
2.共漏极电路(源极输出器)
共漏极电路如图16-15所示。该电路中除有源极电阻Rs提供的自偏压外,还有由R1和R2组成的分压器为栅极提供的固定栅偏压。共漏极电路的输出与输入同相,可起到阻抗变换器的作用。
共漏极基本放大电路的主要参数可由以下各式确定:
3.共栅极电路
共栅极电路如图16-16所示。偏置电路为自给偏置,当ID流经Rs时产生压降ID·Rs,由于栅极接地,相当于源极电位比栅极高出一个ID·Rs值。这种方法简单.栅极电压也会随信号自动调节,对工作点的稳定有好处C该电路有良好的放大特性。
共栅极电路的输入电阻和输出电阻由下式确定:
