AA电池太阳能充电器
简介
这几乎是微不足道的电路可用于收取一对AA或AAA充电电池大小从阳光。该电路已被用于运行永久保持的Palm Pilot和随身听收音机。这是一个不受管制的充电器,适当收费是通过单位放置在阳光下,为已知金额的时间,这个时间根据电池类型而有所不同。
规格
开路电压:约4.0V
闭合电路电流:约25mA(根据太阳能电池的类型)
充电电流:25毫安(取决于太阳能电池类型)
充电时间AA电池:约1整天阳光直射
充电时间AAA电池:约1 / 2整天的sunligh
理论
每个太阳能电池的发展跨越本身约0.5伏时,在充分的阳光。8太阳能电池的字符串将无负载时左右4V。当太阳能电池连接到电池,电流流过电池充电。
两个版本的电路原理图所示,8二极管太阳能电池面板的推荐电路。二极管防止在夜间通过细胞放电的电池和第八细胞提高电压不足以弥补二极管两端的电压降。对于8太阳能电池板,连接跳线J2和J1断开。7太阳能电池板,连接跳线J1和消除SC8和D1。通常情况下,跳线是没有必要的,他们是在原理图中所示来说明两种方法来建立电路。
在多云的天气操作,也可能是有用的添加一个或两个附加的太阳能电池。这是一个好主意,暂时与电池中插入一个放大器(微安)米一系列措施,在各种光线条件下的充电电流。
由于太阳能电池是目前有限的设备,它是可能使用的是单一电池充电的电路。如果一个细胞是所有你需要充电的5个太阳能电池和一个串联二极管将足够的任务。
建设
铺陈的太阳能电池,以确定电路板的大小,允许切出一块电路板穿孔,一台固体PC板,和一个约1 / 4“(1厘米)左右四面都有额外的空间。一块1 / 8“这个维度明确有机玻璃。文件中的所有3件,以实现平滑的边缘。
3件中心线钻取2孔,同时他们一起让螺丝的空间之间传递的太阳能电池。两个电池盒安装在电路板用螺钉或硅橡胶胶一片空白。如果太阳能电池没有电线连接,焊接的细导线的细胞。绕丝这一点。小心没有过热的太阳能电池,用小烙铁和唯一的一次接触了几秒钟细胞。应该是安全性能板太阳能电池用硅橡胶的背面下降,或他们可以举行的太阳能电池的电线的地方,如果你有合适的细胞。丝系列的所有细胞,再加上到零下,连接两个端线较长的电线,二极管和电池座。通常情况下,积极的连接上的太阳能电池和负连接背面的金属蓝色(前)侧线电网。
使用一对6-32机3 / 4英寸的螺丝和螺母或垫圈,3板的“三明治”。使用的螺母或垫圈,使板层之间的差距,重要的是要防止任何的太阳能电池和有机玻璃之间的联系。太阳能电池是很脆,将打破在压缩。
如果你想使面板的防水,切4固体电路板或其他塑料的薄带,以适应周围的夹心双方。这些板粘合硅橡胶大会的两侧。套用一个螺丝通过有机玻璃胶水的小降。
对齐
没有要求除非你指着太阳面板。
使用
两个可充电电池插入电池盒,指向太阳的设备,让电池充电,几个小时。较大的细胞将需要更多的充电时间。应放置在阳光直射的太阳能电池阵列,它不应该以任何方式阴影。这可能是一个好主意,在最初的几个充电周期监测电池的电压,以获得达到完全充电需要多少时间的想法。
不要让充电电池过热。如果充电器留在夏季户外,多余的热量可以导致细胞泄漏出来的电解液咕,破坏细胞。一个窗口后面的操作充电器室内,可能有助于减少热量。一个窗口后面的操作会导致充电电流下降,导致在一个较长的的充电时间。
该电路可充电的碱性电池,镍镉电池,或任何其他可充电1.5V或更低的每单元有一个潜在的。如果你建立的7号电池版本(无二极管),去除细胞在夜间,以防止通过太阳能电池的放电。
可取的做法是用一双鳄鱼夹,观察电池的电压,因为它的收费一个电压表跨接电池。如果你有很多的电池充电,最好是负责品牌匹配的细胞。如果可能的话,使用手机对类似的电压开始,这使得这两种细胞在同一时间完成充电。
镍镉电池的记忆效应
请记住,所谓的镍镉电池“记忆效应”在很大程度上是一个城市的传奇,从20世纪60年代初一个合法的美国宇航局涉及一个十分紧迫的电压范围内收取和出院的第一代的镍镉电池的实验开始。现代镍镉电池的两个最大的杀手是在充电过程中过热,并应用于细胞的多细胞的镍镉电池包的完全放电而弱的反向电压。
过热可能会导致电解质丢失,造成电池容量降低。反向电压可引起导电树突细胞使他们自放电更为迅速成长。所谓的“记忆效应”排污者实际上可以导致反向电压问题,如果用多种细胞包。在包中最弱的细胞会去零伏,然后更强的细胞放电的负伏。放电可以是一个好办法,以确保所有的细胞都是从同一起点收费,只是要确保到每节电池的最低放电电压限制1V左右。
