最近上海市经委节能办委托我们顾问委员会进行高压变频方案论证,因为上海已投产20余套,投资过高,推广困难,为此我们走访了用户闵行电厂,高桥污水工程及长江上游引水工程及配套厂上海电机厂,张家港变压器厂,上海机电成套研究所等单位,参考有关资料撰写此文。
1国内高压变频器使用概况
国内已经投运的进口及国产高压变频器,功率、电压等级的抽样调查概况如表1所示。
表1已投产变频装置电压功率概况(应用在水泵、风机)调查对象200~800kW6000V/台1000kW~2500kW6000V/台200~800kW所占比例/%
全国31个电厂781187%
上海地区12475%
从表1统计可知,已投产105台,200kW~800kW达90台,占85%,从装备功率统计已达到9万kW,如按平均每kW增加1200元投资计,将增加超过1亿元投资。
实际上高压与低压变频器相比,价格每kW要相差2.8~3.5倍,即低压平均700元,高压平均2200元,两者每kW相差1500元左右。
2高压变频器的选型
2?1选择过高电压等级的弊端
选择过高的电压等级造成投资过高,回收期长。电压等级的提高,电机的绝缘必须提高,使电机价格增加。电压等级的提高,使变频器中电力半导体器件的串联数量加大,成本上升。在同等功率下,不同电压的电机和变频器的单位功率价格如表2所列。
表23种电压等级成本对照元/kW供电电压380V6kV10kV
电动机价格200267357
变频器价格7002000~24002500~3000
可见,对于200~2000kW的电机系统采用6kV、10kV电压等级是极不经济、很不合理的。
2?2变频器容量与整流装置相数关系
变频器装置投入6kV电网必须符合国家有关谐波抑制的规定。这和电网容量和装置的额定功率有关。
从图1可见,短路容量在1000MVA以内,1000kW装置12相(变压器副边双绕组)即可,如果24相功率就可达2000kW,12相基本上消除了幅值较大的5次和7次谐波。
整流相数超过36相后,谐波电流幅值降低不显著,而制造成本过高。如果电网短路容量2000MVA,则装置容许容量更大。
2?3把最高电压降到3kV以下可节约大量投资
从电力电子器件特性及安全系数考虑电压等级的必要性,受电力电子器件电压及电机允许的dv/dt限制,6kV变频器必须采用多电平或多器件串联,造成线路复杂,价格昂贵,可靠性差。对于6kV变频器若是用1700VIGBT,以美国罗宾康的PERFECTHARMONY系列6kV高压变频器为例,每相由5个额定电压为690V的功率单元串联,三相共60只器件。若是用3300V器件,也需3串共30只器件,数量巨大。另一方面装置电流小,器件的电流能力得不到充
收稿日期:2002-08-29
大功率变频装置电压等级必须下降
图1电网短路容量与装置功率的关系
分利用,以560kW为例,6kV电机电流仅60A左右,而1700V的IGBT电流已达2400A,3300V器件电流达1600A,有大器件不能用,偏要用大量小器件串联,极不合理。即使电机功率达2000kW,电流也只有140A左右,仍很小。
国外的中压变频器有多个电压等级:1?1kV,2?3kV,3kV,4?2kV,6kV,它们主要由电力电子器件的电压等级所确定,器件电压与变频器电压间的关系列于表3。
表3在不串联情况下器件电压与变频器电压间的关系器件电压/V1700330045006000
变频器电压/kV1.12.334.2
输出同样功率的变频器,使用较高电压或较多单元串联所花的代价大于用较低电压,较少数量而电流较大单元的代价,也就是说在器件电流允许条件下应尽可能选用低的电压等级。
2?4隔离变压器问题
为了隔离、改善输入电流及减小谐波,现在所有的中压“直接变频”器都不是真正的直接变频,其输入侧都装有输入变压器,这种配置短时间内不会改变。既然输入侧有变压器,变频器和电机的电压就没有必要和电网一样,非用10kV和6kV不可,功率2500kW以下电压可以不超过3kV,因此就有了变频器和电机的合理电压等级问题。
200kW~800kW以下的变频调速宜选用380V或660V电压等级。它线路简单,技术成熟,可靠性高,dv/dt小,价格便宜。仍以560kW电机为例,630kW660V的低压变频器约35万,而同容量6000V中压变频器约90万。实现的方法有低?低,低?高,高?低和高?低?高等几种形式。由于电机,变压器的价格远低于变频器,即使更换电机、变压器也合理。
2?5原有6kV高压电机如何与3?5kV变频器电压配套
自建国以来传统的6kV高压电机是已投产的主要产品,为了推广3?5kV变频器不可能再花钱更换电机,作者提出一个简便方案,以供参考。
制造厂原有6kV电机一般均为星形接线,其相绕组承受实际电压为3468V,故只要将绕组改接成三角形其它不变。配3.5kV变频器就把变频器电压从6kV下降到3.5kV,从表3可见4.5kV器件不串联就可承受3kV耐压。如果用1.7kV器件3串即可。制造成本将下降30%。而我国目前30MW机组最大电机2500kW采用3.5kV电压完全合理。
2?6对电网谐波污染的防治措施
从实用角度整流桥组成12相整流可消除5、7次谐波已基本满足电网谐波要求。因此400kW~800kW采用12相整流即可,1000kW~2500kW采用24相也可以符合要求。
山东龙口,江苏徐州等五个电厂在灰浆泵,水源引水泵上已成功采用了380V~660V电压等级,功率320kW~1000kW的10台装置。以徐州电厂岸边补水泵为例,价格见表4。
表4低压660V方案价格序号项目价格/万元
1ZS0-800kW干式变压器18
2Y630-6-560kW电机15.5
3ABB-ACSE0变频器38.5
4控制屏4
5新建机房土建费5
6安装费5
7高低压电缆费4
8合计90
该项目投资90万比高压6kV节约40~50万元。如果选用国产变频器及变压器等关键设备,价格还能有节余。
3结语
根据我国实际情况,建议电机、变频器电压与容量采用的等级,如表5所列。
表5建议的电压等级与电机最大容量供电电压/V3806603500
电机最大容量/kW4008002500
预期电机价格/元/kW200209270
预期变频器价格/元/kW6008001000~1200
