模拟电路设计 > 详情
多级90度移相电路构成的宽带90度相位分割电路
发布时间:2020-07-02 发布时间:
电路的功能
如果频率不变,可很容易实现90度移相,但是频率一量偏离FO=1/2πCR,相移量也就跟着改变。如果采用多级90度移相电路组合,频率即使发生变化,相移量也不会跟着改变。但本电路的组成与上述方式有所不同,它是由两组输入相位差保持不变的电路构成。可用来产生SSB波或作为可变频率地相振荡器的附加电路以及地相锁定放大器的基准信号源使用。
电路工作原理
基本电路与“具有平坦频率特性的±90度移相电路”的90度移相相同。F=1/2πCR时可得到90度的移相输出。把偏离规定90度相位的频带分成8个频率进行设定。其计算如下:
根据以上数值计算出各级的CR值,计算结果在元件表中列出。有些阻值在系列元件中找不到,可以采用两个电阻串联的办法使之尽量接近要求的阻值。误差为±5%的电容器一般很容易买到。先测出电容的容量,再根据该容量计算电阻值,调整也很方便。
电气特性
输入和输出1、输出2的相们关系不是90度,如照片A所示随着频率的升高,输出连续地延后,超过360度以后也呈线性。但是输出1和输出2之间的关系却是90度的相位差。输出2超过200KHZ以后已不呈线性关系。
图A表示输出1和输出2之间的相位差偏离-90度的偏离量实测结果。因为未对CR进行调整,所以曲线多少有些波动,但在1KHZ~128KHZ范围内,偏离量控制在±1度以内,超出上述频率范围,相位急剧变化。
3000米的无线调频发射电路图
