基于旋光效应的光纤电流互感器是以Faraday效应为基础、以光纤为传感介质的新兴电力计量装置,其通过测量光波在通过光纤材料时其偏振面由于电流产生的磁场的作用而发生旋转的角度来确定被测电流的大小。在实际应用中,由于Faraday旋转量较小,且外界对传感器的干扰较大,若直接检测Faraday旋转角则极为困难。当输入信噪比时,直接探测光信号的方法将十分困难。因为若输入信噪比1,则输出信噪比将远1,这说明信号被淹没在噪声当中。这种情况下的光信号探测被称作微弱信号检测。对于淹没在噪声中的周期光信号,采用锁定放大法将使输出信噪比获得明显改善。锁定放大法是通过锁相放大器实现的,其采用相敏检波器和低通滤波器来压缩等效噪声带宽,从而抑制噪声,探测出淹没在噪声中的周期信号的幅值与相位。
1 锁相放大器测试原理
光纤电流互感器的信号处理是将携带被测电流信息的光信号转换为电信号,经放大、滤波后输送到信号处理单元。信号处理电路在光纤电流互感器中被称为二次转换器。光纤电流互感器的信号处理电路基本功能是:将携带有Faraday偏转角信息的光信号通过光电转换器件转换为被测电流的电信号,用于补偿光源光强起伏对输出信号的干扰。电路中带通滤波及放大器的功能是:提高系统的输出信噪比,并将输出信号放大到规定的幅值。
将光信号转化为被测电流的电信号有两种方法:(1)单光路检测法。此方法是将输出光经光探头转化为电流信号送入信号处理电路。(2)双光路检测法。此方法利用偏振分光镜将被电流信号调制的光分为两束,分别用两个光电探测器接收其输出光强,再将两束光的采集信号作信号处理。实际上,由于Faraday旋转量较小,采用单光路法和双光路法难以实现直接测量,文中将使用锁相放大器对去直流的采集信号进行处理分析。
当通过导线的电流I=0时,假设出射光的振动方向沿y轴,输出光强为J0,检偏器相对于起偏器的方位角为α。当I≠0时,Faraday旋转角为θ,则探测器输出光强J为
由式(4)可知,J0/2为直流项,±[J0sin(2θ)]/2为交流项,当在处理电路作隔直通交处理后,余下的信号只有交流项±[J0sin(2θ)]/2。信号处理框图如图1所示。
