摘 要: 针对目前125 kH z读卡器的曼彻斯特解码的波形为矩形波、读卡距离较近(一般只有数十毫米) 、抗干扰能力较差的状况,提出了一种基于AD过采样技术的三角波解码方式。此方式大大的提高了读卡距离,配合大尺寸的振荡线圈读卡距离超过了1 000 mm。
0、引言
目前125 kH z读卡器的技术相对成熟,系统价格便宜,在各个行业得到了广泛应用,例如: 人员的身份识别,物品的信息管理,液化气的管理,动物的识别,酒店的门禁管理等用唯一识别号可以标识物体属性的地方都有应用。在一些应用场合10多毫米的读卡距离不能满足远距离读卡的要求,为此本文提出了一种基于AD过采样技术的曼彻斯特解码方式,较现有的方波解码方式读卡距离有了大的提高,配合大尺寸的振动线圈,读卡距离超过了1 000 mm。
1、系统的构成
系统的组成结构如图1所示,125 kH z的振荡电路,检波放大电路,自动调谐电路,低通滤波电路,这几部分构成了整个读卡器的射频通信控制,m cu部分,AD采样部分构成了系统的核心,这两个部分完成了振荡系统的自动调谐,卡片数据的解码,数据的发送、显示等功能。
2、曼彻斯特编码原理
曼彻斯特编码(M ancheSTer Encod ing),也叫做相位编码( PE),是一个同步时钟编码技术,被物理层使用来编码一个同步位流的时钟和数据。曼彻斯特编码被用在以太网媒介、无线链路等系统中。曼彻斯特编码提供一个简单的方式给编码简单的二进制序列,而没有长的周期,没有转换级别,因而防止时钟同步的丢失,或来自低频率位移在贫乏补偿的模拟链接位错误。在这个技术下,实际上的二进制数据被传输通过这个电缆,不是作为一个序列的逻辑1 或0 来发送的( 技术上叫做反向不归零制( NRZ) )。相反地,这些位被转换为一个稍微不同的格式,它通过使用直接的二进制编码有很多的优点。
在曼彻斯特编码中,每一位的中间有一跳变,位中间的跳变既作时钟信号,又作数据信号; 曼彻斯特编码从高到低的跳变是0 从低到高的跳变是1。还有一种是差分曼彻斯特编码,每位中间的跳变仅提供时钟定时,而用每位开始时有无跳变表示0 或1 ,有跳变为0 ,无跳变为1 。
两种曼彻斯特编码是将时钟和数据包含在数据流中,在传输代码信息的同时,也将时钟同步信号一起传输到对方,每位编码中有一跳变, 不存在直流分量, 因此具有自同步能力和良好的抗干扰性能。但每一个码元都被调成两个电平,所以数据传输速率只有调制速率的1 /2。
3、过采样技术原理
采样频率超出信号带宽的两倍, 用数字滤波器替换性能不好的模拟抗混叠滤波器, 这个过程称为过采样。AD 转换的过采样技术一般分三步: ( 1) 高速(相对于输入信号频谱)采样模拟信号; ( 2) 数字低通滤波; ( 3) 抽取数字序列。
采用这项技术, 既保留了输入信号的较完整信息, 降低了对输入信号频谱的要求, 又可以提高采样子系统的精度。
