引言
随着信息技术的快速发展,便携设备的种类越来越多,处理能力不断增强,所支持的应用也越来越多。便携设备的一种重要的供电方式是采用电池供电,智能电池在便携设备中得到了广泛的应用。衡量便携设备的一个重要指标是电池供电状态下的工作时间。为了实现某专用便携设备在电池供电方式下可以较长时间地工作,本文设计了一个基于智能电池组的电源系统。该系统可外接直流电或使用双电池组供电,能够对输入电源进行自动选择;能同时对两组智能电池充电,并通过SMBus(System Management Bus,系统管理总线)与主机系统通信,交互系统的工作状态。
1 电源系统组结构
电源系统由智能电池系统管理电路,+12 V、4 A电源产生电路,+5 V、2 A后备电源产生电路以及2个智能电池组等组成,如图1所示。电源系统的负载为基于COM Express模块的便携设备。设备要求使用+12 V作为主电源,+5 V作为后备待机电源,设备的最大功耗约为50 W。其中,+12 V主电源需要3 A容量,+5 V后备电源需要1.5 A容量,同时要求电池供电工作时间不小于4 h。+24 V、电池组1和电池组2的输入直接经+5 V后备电源电路产生+5 VSB电源,为在负载休眠状态下仍然工作的部分电路供电;3个电源输入经智能电池系统管理电路选择后,在12 VON控制信号控制下通过+12 V电源电路产生负载所需的+12 V电源;智能电池系统管理电路对电池组进行充电/放电管理,并通过SMBus与主机系统交互电池供电状态;系统通过2个智能电池组供电来满足设备长时间电池供电的要求。
2 主要电路设计
2.1 智能电池组
智能电池组由锂电池组、电池电量计和电池保护电路构成,能利用内部电路来测量、计算和存储电池数据,使电池的使用更加可预测。智能电池组的管理基于SBS(Smart Battery Specification,智能电池规范)V1.1规范。智能电池组的通信使用SMBus总线,通过SMBus向主机或智能充电器提供电池组的最大充电电压、电流、剩余电量、电池温度等参数,并预测剩余工作时间等信息。在过充、过放、温度超标等危险情况下,智能电池组还能自动采取相应的保护措施,并发出警报广播。
智能电池组结构框图如图2所示。系统中锂电池组由ICR1865电池通过串/并联组合构成。单节ICR1865锂电池的标称电压为3.6 V,标称容量为2 Ah,满电电压为4.2 V,放空电压为2.9 V。按照阻容指标一致的原则,以4并4串的形式进行组合,电池组的标称电压为14.4 V,标称容量为8 Ah。采用TI公司的电量计芯片bq20z40、电池保护模拟前端芯片bq29330、二级电压保护芯片bq29412以及相应外围器件,构成电池电量计和电池保护电路,实现锂电池组的过压、过流、过放电保护、状态监控、电量测量等功能,通过SMBus总线接口与智能电池系统管理器电路交互电池的状态。
bq20z40集成8位超低功耗的RISC CPU,遵循SBS 1.1规范;可灵活配置2节到4节锂电池;可对电压、电流及温度等参数编程;采用动态阻抗跟踪电池电量的算法进行测量,测量精度可达1%;并采用SHA1加密构架,提高了通信的可靠性和数据的安全性;具有灵活的工作模式,能在电池组库存期间使芯片进入睡眠模式,以降低电池电量消耗。在系统设计时,根据电池组的充放电曲线,将电池组的工作参数写入bq20z40的数据Flash中。
bq29330能够实现电池过载、充电短路、放电短路保护、电池过/欠压保护功能。电池过载、充电短路、放电短路时,bq29330根据内部配置自动关闭场效应管驱动。主机可通过通信接口监视和控制bq29330的状态和参数(如电池平衡、电流保护级别等)。通过I2C接口使能电池均衡后,在充电过程中bq29330检测每节电池的电压,将较高电压电池的电流部分分流,使它的充电速度比其他电池慢,以达到电池间充电时间的平衡;在放电过程中,增加较高电压电池的有效负载,使它的放电速度比其他电池快,从而使每节电池的容量保持一致。
bq29412提供电池电压二级保护功能,电池组中的每节电池均和芯片内部的参考电压比较,只要有一节电池电压达到过压条件,就启动保护流程;延时到设定时间后仍然过压,输出引脚产生一个低电平到高电平的跳变,推动外部连接的场效应管,熔断保险丝,保证在过电压状态下电池组安全。
2.2 智能电池系统管理电路
智能电池系统管理电路实现直流输入与智能电池组输入之间、两个智能电池组之间的电源路径选择,智能电池组的充电管理以及与主机系统之间的通信交互功能。选用Linear Technology公司的双智能电池管理器芯片LTC1760作为智能电池系统管理电路的核心。以LTC1760为核心的智能电池系统管理电路如图3所示。
LTC1760是为使用双路智能电池应用而设计的高度集成的3级电池充电器和选择器,采用降压开关拓扑,具有符合智能电池标准定义的多种功能和输入限流、安全限制等新增功能。LTC1760的SMBus接口可以跟踪电池的内部电压和电流,同时允许一个外接的SMBus主机监控任意一个电池的状态。通过SMBus接口,主机系统可获知电池供电系统的工作状态,例如电池组的电压、电流、充电电压、充电电流、电池告警状态,以及使用的外接电源还是电池组供电等。LTC1760的充电精度由电池组内部的电压、电流测量值决定,典型的测量精度误差为±0.2%。双电池系统通常采用顺序放电方式放电,即先消耗电池组1的电量,再消耗电池组2的电量,通过这种方式来简单地延长总的电池放电时间。而LTC1760采用专有的供电路径架构支持两路电池同时充电或放电。典型状态下,可使电池供电时间延长10%,而充电时间可减少50%。LTC1760能够在10 μs内在输入电源之间切换,防止电池或外部电源迁移时供电中断。电池的热敏电阻可以用于监控电池的温度和电池的连接状态。
智能电池系统管理电路在设计中需确定5个关键参数:
① 输入限流电阻RCL。用于限制系统充电电流和负载电流之和,不超过外接电源适配器的额定电流。系统中,适配器选择24 V、150 W,额定电流为6 A,RCL的电流ILIM=5.7 A,RCL选择0.018 Ω/1 W的电阻。
② 限流电阻RILIM。设定充电器可以供给电池的最大允许电流,任何超过这个限度的值都会被限定值所取代。
③ 匹配充电电流检测电阻RSENSE。作用是让充电器的满标度电流与设置满标度限流值同步。在本系统中充电最大电流设定为4 A,RILIM设定为开路,RSENSE使用0.025 Ω/1 W的电阻。
④ 限压电阻RVLIM。用于设定充电器可输出的5个限压值中的一个,本系统中充电限制电压设定为16.8 V,因此,RVLIM选择33 kΩ的电阻。
⑤ 短路保护电阻RSC。用于设定电路短路保护启动电流。系统中3个电源通路都由2个背对背的P沟道场效应管与短路检测电阻RSC串联。系统中选择RSC=0.012 Ω/1 W。
经过智能电池系统管理电路电源路径选择后,+12 V电源产生电路的输入端电压:外接直流电供电时为+24 V。2.3+12 V产生电路电池组供电时,电压可从满电时的+16.8 V逐渐下降到+11.6 V。因此,输入电压的变化范围为+11.6~+24 V。
如果使用单一的降压变换电路产生+12 V电路,那么在电池供电过程中,当电池即将放空、电池电压接近或低于12 V时,电路将不能正常工作。此时,电池仍有一定的电量未放出,不能充分利用电池的供电能力。若采用独立的降压-升压或者升压-降压电路进行组合,则在输入电压高于+12 V的大部分工作时间内,电源转换的效率较低,而且电路复杂。本设计中采用SEPIC(SingleEnded Primary Inductance Converter,单端主电感变换器)电路,用LTC1871作为SEPIC控制器。这样,无论在外接电源及电池组电压大于12 V时,还是在电池供电后期,均能产生+12 V供电电压。
SEPIC电路拓扑和电流在开关闭合和断开情况下的流向示意分别如图4(a)~(c)所示。L1和主开关SW构成了一个升压转换器,L2和二极管D1构成升压-降压型转换器。取L1=L2,并将L1和L2绕在同一核心上,可以降低输入纹波、尺寸和成本。在系统中选择L1、L2在同一核心上,并且两者具有相等的电感。
