0 引言
该旋转信号处理电路模块的主要功能是利用轴角位置测量元件——旋转变压器,控制频率为400 Hz的正弦波信号,经解调处理使相位角与特定电压值相对应,产生出两路相位差为90°的信号,送入系统主控计算机来计算填弹系统的位置,对保证火控系统的正常工作具有重要意义。在此介绍一种采用模拟电路设计的方法,利用系统给出的正弦波作为载波信号,与正余弦旋转变压器进行信号调制,将所产生的调制信号送入乘法电路实现正余弦两路信号的解调,再通过滤波、反相比例电路实现其功能,达到使用要求。
1 方案设计
1.1 基本方案
产品总体设计方案如图1所示:实验中采用标准信号源来模拟系统输入信号,输出频率为400 Hz,峰-峰值为6 V的正弦波做为VCA信号;DSB1和DSB2分别为正余弦的调制信号;OUT1,OUT2为两路输出。
1.2 电路原理及模块功能
电路原理及模块功能如图2所示。
1.2.1 电路工作原理概述(以下按余弦进行分析计算)
设正弦输入信号为:
ur=Ursin(ωrt+φ)
式中:Ur为正弦信号的振幅;ωr=2πfc为载波角频率;fc载波频率;φ为初始相位。
DSB信号为:
us=UscosΩsinωct
式中:Ω为旋转变压器旋转角度;Us为信号经旋转变压后的输出幅度。
这两个信号相乘:
经低通滤波器的输出,且考虑ωr-ωc=△ωc在低通滤波器频带内,那么:
u0=U0cos(△ωct+φ)cosΩ
可以看出,当载波信号与输入信号同频同相时,即ωr=ωc,φ=0,则:
u0=U0cosΩ
当Ω分别为0°,45°,90°时,余弦输出为U0,0.707U0,0,再利用比例放大控制U0为2.5,同时叠加2.5 V的直流分量,则可得到最终余弦输出为:
输入信号相位为0°,45°,90°;输出信号为5 V,4.26 V,2.5 V。
同样利用正弦信号调制可得到另一路输出信号。
1.2.2 信号解调电路
电路中对双边DSB信号所进行的解调是极为关键的一步。在产品中经过反复试验,没有选用通用的平衡调制解调器,而是通过采样保持电路(乘法器)实现解调的。
原理组成:信号解调主要由乘法器和低通滤波器组成,其基本组成如图3所示。
