摘要:文章提出的自适应信号消扰技术,通过对强信号采用信号数字域分离、模拟域抵消的方法,提高干扰方接收装备的动态范围,使干扰方接收装备在己方干扰的同时实时监测敌方用频情况,进而对干扰效果进行有效评估。
引言
电子对抗在现代战争中扮演着越来越重要的角色,电子对抗是“矛”与“盾”的关系,干扰方是“矛”,是进攻方,被干扰的通信接收装备方是“盾”,是防御方。目前对干扰效果的评估,常通过“盾”来评估“矛”的作战效能。文章提出了一种自适应信号消扰技术,通过对强信号采用信号数字域分离、模拟域抵消的方法,提高干扰方接收装备的动态范围,使干扰方接收装备在己方干扰的同时实时监测敌方用频情况,进而对干扰效果进行有效评估。
总体方案
在现代电子对抗战场上。为了保证自身安全,通信对抗装备一般部署在己方一侧,己近而敌远。在联合作战的背景下,干扰发射装备覆盖频段不但有敌军的通信、导航设备,己方的侦察接收装备也在其干扰覆盖范围之内,此时侦察接收装备接收到己方的干扰信号太强,常常导致己方的侦察设备被阻塞,无法对敌方通信信号进行有效接收并作出准确判断。为了解决这个难点所在,文章提出了自适应信号消扰技术,具体就是基于数字域信号分离、模拟域信号抵消思路,对己方强信号进行抵消,减弱己方信号到达己方侦察接收装备的射频信号强度,进而提高己方侦察接收装备的的整体瞬时动态范围。总体处理框图如图1所示。
具体实现方法
己方强信号抵消由超高速A/D转换、强信号检测、强信号提取、强信号幅度、延时调整、强信号抵消等部分组成,如图2所示。
接收天线接收到的信号经预选滤波器组进行目标频段提取,采用功分器把接收射频信号一分为二,分成信号固定延时支路1和强信号检测、分离、参数调整支路2。把两支路输出的信号通过和路器相加,以达到抵消己方强信号的目的。为了实现更好的抵消效果,可以采用多个强信号抵消处理单元串行级连的方式进行处理。
信号检测
信号检测是整个己方强信号抵消单元的基础,特别是强信号存在性检测,因为己方强信号的频率、制式也是未知的,所以也属于盲信号检测的范畴,盲信号检测也就是在信号或者目标信号信息完全未知的情况下,对接收信号进行处理,对目标信号做出是否存在的判决。强信号检测框图如图3所示。
噪声基底估计
常用的噪声基底估计方法是在切断输入信号的情况下测量接收装备的噪声基底。然而,接收机前端噪声基底的频谱特性会随着器件老化、外部温度和湿度、信号环境、器件工作参数(如自动增益控制)等因素的变化而变化,并且测量工作繁琐反复。所以我们拟采用形态学滤波方法估计起伏的噪声基底并修正,最后根据修正频谱的噪声谱线的分布特征估计出自适应检测门限,并与修正频谱比较完成宽带接收信号的检测。
