“十二五”期间,国家将投巨资进行电网升级改造,如何做到迅速查找电缆故障点并予以修复,是智能电网建设的一项重要内容。
电缆在运行过程中,易受砸、压、碰以及有害物质的腐蚀,发生漏电、短路、断线等故障。电缆的故障是电力系统安全运行的薄弱环节,因电缆断路、短路引发的各类重大事故的案例屡见不鲜。另外,电缆铺设具有隐蔽性,传输距离较长,查找故障点十分困难。
本文利用电力电缆的分布式参数特征,在反射法基础上,以SoPC为硬件,设计了一种电力电缆故障点检测系统,及时发现并定位电力电缆故障,提高现场故障判断的准确性、快速性,对于用电安全具有重要意义,应用前景广泛。
1 分布参数模型检测电缆故障点原理
为检测电缆故障类型及其位置,在电缆上发送的信号波长远小于电缆长度,即可把电缆看成分布参数模型[1],若电缆分布式参数沿线均匀,则电缆上信号电压通解为:
利用长线终端开路、短路等不同情况,反射系数也不同,来判断故障类型,进而判断故障点大致位置。
比较图1和图2可以发现,信号电压和电流峰值位置不同,阻抗的性质也不同,将反射信号波形显示出来,通过波形可判断故障性质。
利用信号的传播速度,测出发送、接收信号的时间差Δt,即可通过L=ν·Δt/2,计算出故障点位置。其中,ν为发射信号的传播速度。
2 电缆故障点检测设备的硬件架构
以SoPC为硬件,电缆故障点检测系统的硬件架构如图3所示。NiosⅡ软核CPU及各种所需的外设均通过SoPC Builder集成在一片FPGA中[3],构成本系统所需硬件的可重构部分,实现真正的可编程片上系统。为了在低成本情况下完成预定功能,选择了Cyclone FPGA系列器件中的EP1C6。EP1C6无论是从逻辑资源还是存储器均能满足设计要求。
