差分放大电路基础
电路的组成
如图(a)所示,当温度变化时,集电极电位变化,使输出电压变化,若采用直接耦合方式,这种变化会逐级放大,使电路无法正常工作.
采用(b)所示电路,采用电路参数完全相同,管子特性也完全相同的电路,那么两只管子的集电极静态电位在温度变化时也将时时相等,电路以两只管子集电极电位差作为输出,就克服了温度漂移.>
共模信号:对于图(b)所示电路,当uI1与uI2所加信号为大小相等极性相同的输入信号时,称为共模信号.
共模输入信号的分析:当电路输入共模信号时,由于电路参数对称,T1管和T2管所产生的电流
将发射极电阻Re1和Re2合二而一,成为一个电阻Re,如图(c)所示,则在差模信号作用下Re中的电流变化为零,即Re对差模信号无反馈作用(相当于短路),因此大大提高了对差模信号的放大能力.
为了简化电路,便于调节Q点,也为了使电源与信号源能够“共地”,就产生了如图(d)所示的典型差分放大电路电。
