使用交流耦合的AD8137放大电路
这样,输入端和输出端的范围都正确了。结果如下图所示
采用交流耦合后正确的结果
所以在使用AD813x时,一定要先计算各点的电压,然后与数据手册上相同供电电源电压条件下的指标相比较,确定电路是否工作正常。另外一个电路检查的方法是使用ADI网站上提供的SPICE模型进行仿真,这样更加直观。同时ADI网站上还提供了在线的AD813X差分放大器
辅助计算工具,可以帮你检查电路的正确性。
这个工具的链接是/zixunimg/eepwimg/www.analog.com/zh/amplifiers-and-comparators/differential-amplifiers/AD8138/products/product.html
问题:单端输入时的端接问题?
答案:在高速应用中,有必要对差分放大器
进行端接。如下图所示,信号源阻抗为50Ω,峰峰值为2V,我们希望输出为1V。
根据单端输入时输入阻抗计算公式,差分电路的输入阻抗实际是267Ω。因此,我们要用267Ω负载匹配50Ω的信号源,计算可知,需要对地接61.9Ω的电阻,如下图所示。
上图中,将虚线框中的电路做戴维南等效,如图中绿色电路。可以看出,源电压是1.1V而不是1V,同时,28Ω电阻与200Ω电阻串联,这增加了RG,即降低了增益。
上图中,为使两个反馈环匹配,在反向端增加28Ω的电阻,以保持反馈比相同。同时,为了得到1V的电压输出,将两个反馈电阻改为205Ω。
