模拟电路设计 > 详情
小巧的镍镉电池充电器
这里介绍的镍镉电池充电器简单实用,它具有恒流充电和充满自停功能。
电路原理
本电路原理图如图所示。充电器采用电容降压、桥式整流线路。由于电容降压具有恒流特点,即充电电流近似为I=220/Xc=220×(2πfc)=66mA,此电流大小十分适宜5号镍镉电池充电。
VD1~VD4组成桥式整流线路,本充电器不使用滤波电容,故输出全波脉动电压可以提高充电效率。VD5~VD7、R2和RP则构成过充电取样及保护线路。刚充电时,由于电池G的端电压较低,即Ubc值较小,三极管VT处于截止状态,a点电位高与b点,VD5~VD7导通,充电正常进行。VD5~VD7上的压降即Uab约为0,0.7×3= 2.1V,此电压加在R3与LED所组成的指示线路上,方向由左向右,故使双色发光二极管LED的绿管芯发光,指示充电器正常进行,待电池充足后,Ube电压上升到一定值时,三极管VT导通a点电位被VT嵌位在0.3V左右,此时b点电位高与a点,VD5~VD7反偏截止,充电器自动停止充电。此时电池G经LED、R3和VT够成放电回路,LED内有自右向左的电流流过,故内部红色管芯点亮发光,指示电池电荷已充足。
元件选择与制作
VT用9013型等硅NPN三极管;VE1~VD4可用普通1N4001型等硅整流二极管;VD5~VD7可用1N4148型等硅开关二极管。LED为2EF303型双色发光二极管也可用两只普通发光二极管反向并联使用。
C要求采用CBB-400V型聚苯电容。R1、R2用普通1/W型碳膜电阻,RP最好采用WSW型有机实芯微调可变电阻器
本充电器可以同时对2~6节5号镍镉电池进行充电(电池要串联),但应根据充电电池的节数事先进行调整,这里以4节电池为例,因为每节镍镉电池充足后其端电压为1.35V所以4节电池串联后端电压为1.35V×4=5.4V。调整前应先将RP的滑动端旋向最下端,这时VT截止,LED发绿光。若LED发红光表示LED接反了,只要将LED两端头对调一下即可。然后在bc两端接入5.4V直流电压,用小螺丝刀缓慢调节微调电阻RP,使发光管由绿光突然变为红光即可,表示VT已由截止状态转为导通状态,起到了保护作用。
本充电器由于没有使用变压器,所以电路板是带电的,所以调试时须注意安全。
流水线型ADCMAX1200及其与DSP的接口
