概述
音频处理对于手机、平板电脑等消费电子应用和其他大量生产的产品非常重要。面积和功耗往往是关键设计标准,而市场要求有高质量高保真(Hi-Fi)音频效果。将经过硅验证和优化的音频IP集成实现特定的音频功能,有助降低当今多媒体芯片系统的功耗、面积和成本。
随着设计逐渐过渡到28纳米工艺技术,集成音频功能这一挑战变得愈加复杂,原因是模拟电路并不遵循摩尔定律,也不会随着工艺发展而尺寸减小。采用28纳米工艺的晶圆成本会比65纳米或40纳米工艺技术高出许多。数字电路遵循摩尔定律,虽然晶圆成本提高,但是它的性能和密度也提升了。音频编解码器采用的模拟电路一般使用IO器件,因此不会像数字电路那样使用内核器件(core device)而减小尺寸。这样晶圆成本增加的同时,模拟电路固有性能并没有改善,面积也没有减小,因此必须开发新的架构以减少总面积。例如,采用65纳米技术、面积为2.5平方毫米的音频编解码器,在采用28毫米技术后面积需要减小至1.9平方毫米才能使硅成本保持相同。就是这25%面积的减小构成了对高级工艺节点音频编解码器的关键挑战。
本文研究了将音频功能集成在28纳米移动多媒体芯片系统上所面临的主要系统及技术挑战,以及如何通过以下技术应对这些挑战:
·利用摩尔定律,将部分功能从模拟改由数字来实现;
·灵活设计,支持芯片系统通用参考时钟的音频采样速率;
·做好好电源电压降低和性能之间的平衡;
· 深入了解芯片系统之外的系统功能划分;
认识到有措施可使系统成本最小化,设计人员和系统架构师将能够发现成本、功能和性能之间的有效平衡,使他们能够嵌入音频IP解码器解决方案,从而帮助他们的SOC在竞争中胜出。
音频编解码器基本知识
音频编解码器主要由两类数据转换器模块组成,即用于录音的模拟-数字转换器(ADC)和用于回放的数字-模拟换器(DAC)。对于立体声或多声道解码器,这些模块会被分别复制。图1是典型的立体声音频编解码器框图。 图中文录音声道包括具有音量控制的放大器,可将小信号麦克风和大信号线缆调整到模拟-数字转换器的输入范围。回放声道包括能够直接驱动耳机或小型扬声器放大,每路都分别具有音量控制功能。此外还有提供麦克风偏置的低噪音电源。
数字电路有多个部分构成,最重要的是数字音频滤波器,它可将数据速率转换为数据转换器的过采样时钟,并消除音频带外的高频噪声。时钟管理也很重要,它可确保不同速率的模块彼此保持同步,并支持多种采样速率。
图1:音频编解码器功能性框图
音频编解码器基本知识
开发高效的28纳米音频编解码器的第一步是利用更先进的工艺减少面积和提高总体性能。采用28纳米技术后数字性能显著改善,因此,明智的音频工程师会接受而不是反对向高级节点迁移。结果就
