1 引言
随着生活水平的不断提高,家庭中拥有的家用电器不断增多,消费者对这些家电的遥控功能和性能亦提出了更高的要求。射频遥控由于具有距离远、无障碍、低功耗、支持更为复杂的协议等优点,将会逐步取代传统的红外遥控方式。在消费电子产品领域,射频遥控器会被作为一个很酷很时尚的卖点很快被消费者接受。也许若干年后,当你对孩子们说你小时候的电视机遥控器要对着电视机才能遥控时,他们会觉得很惊讶。
2 从红外遥控到射频遥控
红外遥控(IR Remote)有超过二十五年的历史了,它简单且很容易设计,一直以来是控制电子设备尤其是家用电器的一种经济有效的方法。
红外线又称红外光波,在电磁波谱中,光波的波长范围为0.01um~1000um。根据波长的不同可分为可见光和不可见光,波长为0.38um~0.76um的光波可为可见光,依次为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色。光波为0.01um~0.38um的光波为紫外光(线),波长为0.76um~1000um的光波为红外光(线)。红外光按波长范围分为近红外、中红外、远红外、极红外4类。红外线遥控是利用近红外光传送遥控指令的,波长为0.76um~1.5um。用近红外作为遥控光源,是因为目前红外发射器件(红外发光管)与红外接收器件(光敏二极管、三极管及光电池)的发光与受光峰值波长一般为0.8um~0.94um,在近红外光波段内,二者的光谱正好重合,能够很好地匹配,可以获得较高的传输效率及较高的可靠性。
红外遥控的原理是用电信号控制或称为调制红外发光二极管(IR LED)产生肉眼不可见的红外光,由一个塑料透镜将红外光聚焦成很窄的光束发射出去。在接收电路中的红外接收器件则是一个光敏二极管,把接收到的红外线转换成电流,然后由接收器中的单片机对它解码。
红外遥控的发射电路是采用红外发光二极管来发出经过调制的红外光波;红外接收电路由红外接收二极管、三极管或硅光电池组成,它们将红外发射器发射的红外光转换为相应的电信号,再送后置放大器。
因此对环境影响很小,再由红外光波动波长远小于无线电波的波长,所以红外线遥控不会影响其他家用电器,也不会影响临近的无线电设备。
红外遥控有很多缺点。首先,红外线有很强的方向性,不能穿透墙壁、家具、人体等障碍物,也就是说,在遥控器和设备之间不能有上述的这些障碍物的阻挡;其次,红外线只适于单向的通讯,双向通讯很难实施且成本很高。用户在使用红外遥控时,都会碰到过以下的问题:
-遥控距离不能过远
-遥控角度有限制,遥控器偏离接收器角度过大就无法遥控。而现代家庭里越来越多的遥控家电,它们分散布置在房中,用户要遥控时需要先想一想该设备在哪里
现在有了新一代的射频遥控(RF Remote),它使用数百兆赫兹的无线电波取代红外光作为遥控信息的载体,由于它具有无方向性。
射频技术的遥控距离也远大于一般的红外遥控距离(数米到十米)。在同样的操控条件下,射频遥控的距离可以轻松达到数十米。根据不同应用需求,可以通过加大射频输出功率来进一步延长遥控距离。
与红外遥控相比,射频遥控还有一个十分明显的低功耗优势。红外遥控器一般使用两节五号或七号电池,通常每年要更换一次电池。而射频遥控器则可以做到四年更换一次电池。由于功耗低,射频遥控器甚至可以用纽扣电池供电,有利于产品小型化,外观更时尚。
使用射频,也可以轻易地实现单向或双向遥控功能。
