电子管耳放从输出形式上分, 目前的产品(包括DIY派作品)只有变压器输出和电容输出(OTL) 两种。变压器输出虽然中频甜美, 但两端的频率延伸不够, 所以在烧友中厌者多于喜者。电容输出的方式去掉了变压器, 使频率响应得到了一定程度的展宽, 获得了许多耳机爱好者的认可, WG系列的两款胆耳放就是阴极电容输出的形式, 当然还有其它方式电容输出的耳放。
在OTL电路里, 输出电容起到的作用是隔断直流、传输交流信号, 而且你需要传输的信号频率越低, 这个电容就需要的越大。比如在8欧姆负载下, 要获得20赫兹信号的平坦响应, 这个电容就要用到4000微法以上。
这个用来隔断直流、传输交流信号的电容在选用上有一点讲究, 电解电容由于介质膜很薄, 在体积相同的情况下, 容量会比BBC电容大很多, 其卷层电感也比BBC小, 但是介质损耗却很大。BBC电容采用高分子聚合物薄膜,介质损耗虽然很小, 但是却比电解电容的电解膜要厚的多, 也就是说, 要想作出与电解电容相同容量的电容器, BBC电容就需要多缠绕许多层。这不仅仅是增大了它的体积, 更重要的是, 由此而产生的卷层电感就不可忽视了, 因为它会增大输出信号的相位失真。所以也有人电解电容和BBC电容并用的。
但不管你用什么样的电容, 它终究都是进一步提高音质的瓶颈, 所以, 现代的石机功放、耳放全都不再采用OTL电路, 成了清一色的DC驱动(即直流驱动, 俗称OCL), 使各项技术指标和音质有了明显的提升。这不仅是共识, 也是不争的事实。
由此引发的, 对OTL胆管耳放新的思考就是: 我们为什么不摈弁这个输出电容, 使它成为DC驱动, 来进一步提高耳放的音质水平呢?
