电巢学堂
详情
1041233
宽频带辐射监视器电路图
发布时间:
2020-07-03
发布时间:
标签:
监视器
宽频
带辐射
宽频
带辐射
监视器
电路图
分享至
发布时间:
2020-07-03
发布时间:
上一篇:宽频带脉冲发生器
下一篇:密封双连动片不动故障修理
相关推荐
更多
基于lm358的碱性电池充电管理电路设计
无线电遥控门铃电路原理图…
本例介绍一种用TWH630/631遥控模块制作无线电遥控[叮咚"门铃.客人来访时.按动门框上的门铃按键.门铃就会发出清脆悦耳的鸟鸣声.告知门外有客人来访.若主人回家.只要按动放在口袋里的遥控开关.门铃则发出[叮咚"…
PCB设计中该如何注意电磁兼容性和PCB设计约束…
PCB布线对PCB的电磁兼容性影响很大.为了使PCB上的电路正常工作.应根据本文所述的约束条件来优化布线以及元器件/接头和某些IC所用去耦电路的布局(一).PCB材料的选择通过合理选择PCB的材料和印刷线路的布线路径.…
基于IEEE 1451.2的智能传感器独立接口设计…
摘要IEEE 1451.2协议是一种网络化智能传感器接口标准.IEEE 1451.2协议规定智能传感器由网络适配器和智能传感器接口模块两部分构成.传感器独立接口是智能传感器接口模块和网络适配器的接口.实现网络适配器对智能传…
本文主要讲了为什么零线电流大于火线电流?下面一起来学习一下:1.三相正弦对称交流电.在三相对称负载即平衡负载时.由于电流矢量大小相等.方向即相位互差120度.其矢量和为零即其零序电流为零;2.三相正弦对称交…
基于AH805模块的电源升压电路设计…
由电池供电的便携式电子产品一般都采用低电源电压.这样可减少电池数量.达到减小产品尺寸及重量的目的.故一般常用3-5V作为工作电压.为保证电路工作的稳定性及精度.要求采用稳压电源供电.若电路采用5V工作电压…
MAX680的基本应用电路…
MAX680的基本应用电路MAX680基本应用电路如图所示.外接4个电容C1-C4.标准容量为10UF.如果倍压变换器的输出电阻为Ro+.负电压变换器的输出电阻为Ro-.则正输出侧的输出电阻为R6+.…
实用二氧化碳气体传感器检测电路分析…
二氧化碳气体传感器是根据不同气体热传导率不同的特点而制作的导热式气体传感器.传感器的结构相当简单.它由两对铂丝线圈组成.将其中的一对线圈封入标准空气中.作温度补偿用.另一对线圈则与被测气体接触.这种传…
