随着电子信息技术的发展,信号频带越来越宽。宽带接收机作为获取信息的前端设备,需求越来越强烈。其技术指标和环境适应性要求也越来越高,接收机的性能对信息获取起着非常重要的作用。
宽带射频接收系统设计的目的是满足系统参数指标的要求,最大可能地重用硬件以减小元件数量、功耗和成本。宽带射频前端由于频段的带宽很宽,设计时尽可能降低对后面处理能力的要求。就目前的硬件性能,还无法在射频段实现全数字化处理,故将数字化处理设在中频。
但是,宽带接收机必然存在一系列技术难点,如宽频段信号镜像干扰问题、本振功率与稳定功率输出问题及高中频增益等,在工程实践中更有抗恶劣环境和高可靠性要求。这里利用射频电路仿真软件ADS2008进行系统的建模与仿真,实现30~3 000 MHz宽频带解决方法。
2 混频方案的设计及合理性分析
由于30~3 000 MHz的宽频带覆盖范围,如果直接采用高本振4 030~7 000 MHz的变频处理。接收机的结构会比较简单。但是4 000 MHz混频器的设计或购买很困难,即使在如此高的频率实现与其他器件的耦合,接收机的其他参数要求也很困难。因此,基于现阶段技术水平,此方案不可取。考虑到成本、性能,以及实现的难易程度,将某一些频段做多次变频,通过高本振,低本振的方法,最后将整个频段统一混频到同定的中频上。
整个混频过程:30~1 000 MHz的频段多做一次上变频,第一中频为1 200 MHz,然后与第二本振LO2混频到第二中频600 MHz,最后与第三本振LO3混频到第三中频70 MHz,过程如图1所示。而2~3 GHz的频段只需两次混频即可降到70 MHz;1~2 GHz的频段与高本振LO2(1.6-2.6 GHz)混频到第二中频600 MHz,再与第三本振LO3(529~531 MHz)混频到第三中频70 MHz,其过程如图2所示。2~3 GHz的频段与低本振LO2(1.4~2.4 GHz)混频到第二中频600 MHz,最后与第三本振LO3(529~531 MHz)混频到第三中频70 MHz,其过程如图3所示。
由以上分析可知,30~3 000 MHz宽频带信号要进行2~3次混频处理。从混频器寄生响应的角度。在理论上分析以上的混频设计是否合理。首先建立如下混频器的数学模型。混频器的输出电流,可以用其输入电压V的幂级数表示,即
当混频的两个输入为本振信号VLexp(jωLt)和射频信号VRexp(jωRt)之和,即
将式(2)代入式(1),得出预期的频谱特性。结果如图4所示。混频器除了产生所需要的频率外,还有许多其他的频率组合分量,即|mωR±nωL|,其中m,n为正整数。除了所需要的频率|ωR-ωL|外,其他频率为虚假信号或寄生信号。
图4纵轴为归一化输出频率(H-L)/L,横轴为归一化输入频率L/H的变化,各实线表示混频一次分量(H-L)及各高次方项产生的寄生效应。为了简化图4,不管是高本振还是低本振,较高的输入频率以H表示,较低的输入频率以L表示。除(H-L)外,其他所有线都表示寄生信号输出,其最高阶寄生信号为6,用6H和6L表示。
根据以上混频设计,30~3 000 MHz宽频带信号要进行2~3次混频处理,射频通带混频产生的中频通带分别对应图4中的A,B,C 3个区域,3个区域的任何延伸都会引起中频频率的重叠,而且这时的重叠不能由中频滤波改正。由图4看出,区域A,B,C两端的寄生中频频率分别为:6L-2H、2H-3L;4H-6L、3H-4L;4H-5L、5H-6L,这些都是混频器幂级数模型中相当高的高次方项,其幅度很低,可以忽略。即使瞬时射频带宽的延伸引起中频频率重叠,对所需要的中频频率影响不大。由以上分析可知,该变频设计方案能提供较好的寄生响应抑制。
3 宽带射频接收系统仿真图
通过前面的讨论可知,最终设计的接收机选择3次(30-1 000 MHz)混频或2次混频(1-3 GHz)的超外差混频结构,将30~3 000MHz宽带射频频率下变频至70 MHz。整个射频接收前端系统的仿真如图5所示。
