电路的功能
MPY634是3DB带宽10MHZ的宽带模拟倍增器,可供信号频率在视频波段使用,基本上不需外接元件。本电路中只有X输入能进行失调调节。此外,X、Y、Z输入端全部为差动输入方式,所以在应用上有一定的自由度。
电路工作原理
MPY634最基本的接线方式是把输出引线接到Z1输入端来获得
的传输特性,ZZ接地。X、Y、Z输入信号电平均为0~正负10V,比例系数在产品出厂时已被调到10V正负0.1%以内,所以电路未接调整元件。
虽然各输入均为差动输入,但有比通用OP放大器更大的偏流,所以如用电容耦合输入时,须注意置偏电阻值。
将其作为平衡调制电路使用时,从Y输入载波,调制信号等于0时,调节可变电阻VR1以取得载波平衡。
VR1的电源采用电路电源,若电源稳定性不好,就会破坏载波平衡,由于带宽为10MHZ/-3DB,用在有相称的电路时应予注意。
