原来能接收亚洲3S卫星的可以调整一下卫星天线的方位角一般都能够收到的,下面是网上收集的调整卫星节目的方法,仅作参考:
方法1:首先选择增加转发器或设置电视节目,输入一个中星6B的卫星节目参数,这时只有信号强度有百分之七十多,信号质量为零或很小,说明连接正确,只是方位角和仰角没有调整好.用对星指导确定估算一下所接收卫星的方位角和仰角.没有仰角仪的情况下,可以用如下的方法调整: 下面是接收卫星的调整方法,先将天线方位角大致位置确定好。然后调整仰角,仰角先不固定,反复调整仰角大小,每调一次仰角后,转动一下方位角,同时看信号质量是否有变化,只要有小的变化说明捕捉到了卫星信号,然后再细心调整方位角和仰角,当信号质量达到百分之三十多就能收看节目了。最后还要调整下高频头的极化角和高频头的焦距。极化角等于卫星径度减本地径度。高频头的零度在水平位置.只要细心调整一定会达到最佳状态。调整好后按确定键就OK了。这就对准了卫星.其它的节目可以一一输入.有自动搜索的也可以搜索一下就都有了.
方法2:在调整卫星接收天线之前,应该知道被收视卫星电视节目的下行频率、极化方式等参数,并首先将极化方式调整好,收到卫星信号后再细调极化。调整卫星天线难度较大的是调方位角和仰角。接收天线的方位角、仰角、极化方式调整好,以及卫星电视节目的接收参数要准确无误,才能获得高质量的图像。求出方位角、仰角后,将天线调整到所接收卫星的方位角、仰角的位置,调整时可借助指南针和倾角仪来大致确定天线的方位角和仰角的数值,一般先调方位角,后调仰角。天线方位角的粗调是以天线的立柱脚为中点,利用指南针确定正南方向,用量角器量出方位角度,转动天线指向方位角的大致位置。天线仰角的粗调可以用一个半径较大的量角器和有重锤的细长绳制作仰角测量仪。用一根长绳将天线口径分成两个半圆,把测量仪的始边靠在天线口径的绳上,调整天线的仰角,使重锤线所指示的角度等于天线的仰角。我国主要城市接收亚洲 2号、亚洲 3号、亚太 1A、鑫诺一号卫星的方位角及仰角,供读者参考。从方位角的数值可以看出方位角的调试规律。例如新疆和田市的经度为 79.94°,其方位角除亚太 2R 卫星外,其余均小于 90°,寻星时由正南往东调。而黑龙江省绥芬河市的经度为 131.17°,其方位角除亚太 1A 卫星外,其余均大于 180°,寻星时由正南往西调。
在仰角、方位角、极化角调整好后,必要时可调整一下馈源安装的上下位置,保证馈源安装垂直度良好,并正好安装在抛物面焦点,使接收到的信号强度显示最大。
