对智能电表的攻击类型大体可分为物理攻击(外部干扰、绕过中线、中线缺失等)、电气攻击(过/欠压、电路探测、ESD等)与软件和数据攻击(间谍软件插入、网络攻击 )。除了对电表的物理篡改外,由于电网已经互联,多数已知的漏洞都与通讯媒介和通讯协议有关。
针对物理篡改的解决方案包括使用磁力传感器(检测是否有强磁场,强磁场可影响当前变压器电表的读数)、倾斜传感器,可检测授权位置的电表是否被去除或出现物理篡改,在固件中使用篡改算法,帮助确保持续计费,还可以在电表外壳上安放防篡改开关,外壳打开时,可触发篡改通知。
自动计量系统包括软件、硬件、通信、客户关连的系统以及电表数据管理(MDM)软件。随着电表变得智能化和网络化,电表软件必须提供充分的安全功能,防止非法更改软件配置、已记录数据的读数以及校准数据的修改等。解决方案中需要纳入安全技术,确保通信通道安全并确保资产的物理安全,使智能电网更加安全和可靠。
安全通信协议
目前,电网中的各方使用的数据交换协议有多种。全球信息技术领域广泛使用传输控制协议 (TCP)/互联网协议 (IP)、超文本传输协议 (HTTP)和文件传输协议 (FTP) 等。由于传输的数据很容易被黑客窃取,所以这些数据不十分安全且容易遭受攻击。对于电网或智能电表,必须用互联网协议安全性(IPSec)、安全套接字层(SSL)、 传输层安全(TLS)及安全外壳(SSH)等协议取代非安全协议。IPSec 采用加密技术保证专用网络之间的通讯方的数据保密、完整性及真实性。
控制和命令用的高级别安全性
AES等对称密钥密码系统适用于批量数据,但安全级别不高。非对称密钥密码系统如椭圆曲线数字签名算法(ECDSA),适用于加密远程断开/连接实时电价更改等控制/命令。这就确保了控制电网设备的命令是高度真实性。基于椭圆曲线加密技术 (ECC)的密钥交换提供高级别的安全性。Zigbee®等无线网络可采用ECC 提供数字证书,以交换智能电网生态系统内ZigBee节点/设备之间的信息。
加密技术
注:几乎所有安全协议要求一项或多项加密技术来加密数据。128 位AES 密码广泛应用于智能电表应用,并用于单个电表与电表数据采集设备之间的通信。由于数据已被加密,因此可以防止被窃取。
加密算法的密钥生成和存储
几乎所有的安全密码和密码密钥都依赖随机播种。使用一个伪随机数生成密钥会导致伪安全性。美国国家标准与技术研究院(NIST)采用文件传输协议 140-2 合规随机数发生器,以确保高安全性。建议使用硬件而非软件生成随机数,并在出现破解事件时删除密钥。
调试端口操纵
调试端口操纵是黑客执行未经授权的程序代码的方式之一,并可在特权模式下控制安全应用程序和运行代码。调试端口如IEEE® 标准1149.1(也称为JTAG)为黑客提供了各种可破坏系统安全机制并控制操作系统所需要的手段
