如何判断空调电磁四通阀故障
热汞型窗式空调器的制冷与制热,是由同一套装置完成的。只不过是一只电磁四通阀来完成氟里昂系统的制冷、 制热循环的切换而已。
⑴用万用表测量
将万用表拨到R×10档,测量电磁阀线圈的电阻值。正常时,电阻值应是700Ω左右(20°C)。如果线圈电阻值偏小或者等于0,表明线圈有匝间短路或短路故障;倘若线圈电阻值为无穷大,表明线圈已经短路。
⑵用手触摸检查
在冬季制热运转时,若怀疑电磁四通动作不灵,可以1-85所示用手触摸电磁四通阀的管道A。若是A部管道发热,表明电磁四通阀动作不良,应尽快采取措施排除故障。
