增强型电压模式PWM控制器
NCP1294是一款固定频率电压模式PWM前馈控制器,包含电压模式运作所需的所有基本功能。作为支持降压、升压、降压-升压及反激等不同拓扑结构的充电控制器,NCP1294针对高频初级端控制操作进行了优化,具有逐脉冲限流及双向同步功能,支持功率最高达140 W的太阳能板。这款器件提供的MPPT功能能够定位最大功率点,并实时根据环境条件来调节,使控制器保持接近最大功率点,从而从太阳能板析取最大的电量,提供最佳的能效。
此外,NCP1294还具有软启动、精确控制占空比限制、低于50 μA的启动电流、过压和欠压保护等功能。在太阳能应用中,NCP1294可以作为一种灵活的解决方案,用在模块级电源管理(MLPM)解决方案。基于NCP1294的参考设计最大功率点追踪误差小于5%,可以为串联或并联的四个电池充电。图1是NCP1294 120 W太阳能控制器框图。
图1:安森美半导体的NCP1294 120 W太阳能控制器框图
如图1所示,该系统的核心是功率段,它必须承受12 V至60 V的输入电压,并产生12 V至36 V的输出。由于输入电压范围覆盖了所需的输出电压,必须有一个降压-升压拓扑结构来支持应用。设计人员可以选择多种拓扑结构:SEPIC、非反相降压-升压。反激式、单开关正激、双开关正激、半桥、全桥或其他拓扑结构。
设计工作包括根据功率需求的增加隔离拓扑结构。电池充电状态的管理是由适当的充电算法完成的。太阳能电池板安装技师可以选择输出电压和电池充电速率。由于控制器要连接到太阳能电池板,它必须具有最大功率点跟踪,为最终客户提供高价值。控制器有两个正使能(Enable)电路,一个电路检测黑夜时间,另一个检测电池的充电状态,使外部电路不会使电池对损坏点放电。由于控制器将由不同程度经验的现场技术人员和新手安装,因此重要的是输入和输出必须有反向极性保护。另外,控制器和电池可能安装在过热或过冷的位置,控制器必须采用电池充电温度补偿。设计还应包括安全功能,如电池过压检测和太阳能电池板欠压检测。
动态MPPT工作原理
为了从功率可变的电源(即太阳能电池板)析取出最大的功率,太阳能控制器必须采用MPPT。MPPT必须首先找到最大功率点并及时调整环境条件,以保持控制器接近最大功率点。动态MPPT用在系统发生改变的情况下。由于每个开关周期都在发生变化,太阳能电池板汲取的功率也会在每个周期有明显的改变。动态MPPT利用太阳能电池板的电压骤降乘以每个开关周期增加的电流,以确定将要产生的误差信号来调节占空比。动态响应可检测IV曲线的斜率,从而建立一个功率斜坡,从误差信号相交点建立一个代表占空比的功率。当斜坡变化斜率从正到负时该周期结束,如图2所示。
图2:PWM稳压转换器的电压和电流
前馈电压模式控制
在传统电压模式控制中,斜坡信号有一个固定的上升和下降斜率。反馈信号仅来自输出电压。因此,电压模式控制线路稳压效果较差,且具有音频易感性。前馈电压模式控制源于斜坡信号输入线路。因此,斜坡的斜率随输入电压而变化。前馈功能也可以提供一个伏秒钳位,这就限制了输入电压和导通时间的最大乘积值。电路中的钳位电路,如正激和反激式转换器可用来防止变压器饱和。
