探头选择需要注意的因素
首先,“探头+示波器”构成一个整体的测试系统,将一起对测试结果产生作用。事实上,单台示波器和单个探头各有其带宽和上升时间等指标,但并没有一个简单的公式可以计算这个系统的指标。通常,我们会为示波器推荐特定的探头,同时标明整个系统的指标,因此当您在选择一款非标配或推荐的探头时,需要考虑到可能存在无法预期的测试结果。其次,为保证探头对被探测电路的影响最小,一款理想的探头应该提供绝对的信号保真度,对原始信号没有任何影响,并且非常容易连接到被测电路。但实际情况是,探头一定会影响你的测试。但通过选择合适的探头,并且慎重考虑您的测试应用,您可以将影响降至最低。
通常需要考虑信号的类型。是电压还是电流?是单端信号还是差分信号?
1.其次,您还需要了解测试信号的信号频率成分,除了测试包括基频,是否还需要测试谐波和杂散?您必须保证您的示波器和探头具有足够的带宽来观察所有的信号能量。
2.测试系统的上升时间也是必须考虑的因素,它将影响对被测信号上升时 间的测量,测试系统的上升时间需要比被测信号上升时间快5倍。
3.此外,探头的电阻和电容也是必须考虑的重要因素,其重要程度取决于被测信号的阻抗。而测试点的几何尺寸也将影响探针和连接方法的选择。
现在市面上有各种各样的探头类型,满足不同的测试应用,主要分成四大类:电压、逻辑、电流和光学探头,往下又可以再细分。(参见下图)
无源电压探头
无源探头由导线和连接器制成,在需要补偿或衰减时,还包括电阻和电容。探头中没有有源器件(晶体管或放大器),因此不需为探头供电。由于相对简单,无源探头一般是最坚固、最经济的探头。它们使用简便,也是使用最广泛的探头。
无源电压探头为不同电压范围提供了各种衰减系数 (1X、10X 和100X)。在这些无源探头中,10X 无源电压探头是最常用的探头,也是通常作为示波器标准配件提供的探头类型。泰克拥有广泛的无源探头系列,并且是唯一在 1 GHz上把探头带宽与示波器探头带宽匹配起来的厂商(首款无源1GHz探头TPP1000可参考之前博文)。
1. 新款无源探头——TPP0X0X系列。该系列是高性价比100MHZ到200MHz无源探头,拥有更小的探尖尺寸,更低的输入电容。
