本例提出了一个新颖的振荡器结构。它使用一个串联LC(电感-电容)储能电路,使调谐范围大于采用并联LC方式的电路。这种振荡器结构能够获得宽的频率区间,明显超过最好的宽带调谐变容二极管性能。工程师们都认为现有水平的VCO(压控振荡器)能够覆盖一个倍频程。这种结构可实现4:1的输出频率。只用LC储能电路就能设定这个频率,因此其它元件的寄生电容不会限制输出频率。与标准振荡器不同的是,此电路在频率极限处也能良好地工作。
乍看去,振荡器的中心结构像是构成锁存SCR(硅控整流管)结构的两只晶体管(图1)。该结构类似于一支晶闸管,但增加的衰减电阻使电路保持在线性工作模式。电阻使这只SCR的增益小于1,并直流稳定。在谐振频率处,串联调谐的储能电路将增益升高到1以上,使电路振荡。振荡不需要辅助元件,电感与电容之间的结点没有其它连接,这意味着只靠用作电容的变容管就决定了调谐范围。频率的变化是按调谐元件的平方根。频率要改变两倍,调谐电容就要改变四倍。
图1,振荡器的核心是两只晶体管与一个串联LC储能电路。增益控制电阻增加了衰减,因此晶体管工作在线性区间而不是锁存区。
与并联LC储能电路不同,谐振电流通过的是有源元件,因此受到限制。这个限制转而也意味着调谐元件上出现的交流电压很小,一般不到100mV.小信号减少了电路的非线性效应,以及信号在变容管上自偏效应的影响。变容管上可以使用小至0.3V的控制电压。如果使用一只1μH电感,则电路用4.7pF~4.7μF范围(比率为106:1)的电容值都能起振。
具体设计时,LC储能电路移至PNP晶体管Q2的射极(图2)。较低速的PNP管产生了较大的相位差,更有利于振荡。L2和C2连接到电源轨的一个公共点,更强调了这部分电路布局的重要性。振荡器通过C2和C4检测调谐的电路,回路中所有东西都会给L2增加不可控的寄生值。这些寄生值会影响AGC(自动增益控制)动作,降低了振荡器的性能和精度。
图2,具体设计时,将LC储能电路移至PNP晶体管。变容二极管D7和D3提供电容,L2是电感。
Q1与相应的元件实现AGC.并联LC振荡器允许有信号的削波,但对这种串联LC电路,如果信号过大致削波,就会退化成为一个多谐振荡器。AGC伺服动作具有提供一致性输出幅度的额外优点。D5用于建立一个0.6V直流偏压。R11和R12构成一个电压梯度,产生一个接近于肖特基二极管D6正向压降的直流偏压。这个偏压使D6工作为一个更完美的小信号输出整流器。C8对整流后的信号做积分,成为一个与电路输出幅度成正比的直流电压。这个直流信号通过一个由R15与C8构成的滤波器,加在AGC放大器IC1上。运放对送给电路的A-CTRL输入幅度信号做滤波直流信号的伺服控制。这个信号能够将输出幅度设为0V~1V.
在本例中,输出幅度为0.9V.频率范围从35MHz~140MHz,比率为1:4,这是普通高性能VCO的两倍,需要电容比增加4位。总电容比为1:16,正好与变容二极管自身相等。由于有AGC,在输出区间的最小(图3)和最大(图4)频率上都有很好的正弦波质量。
图3,在35MHz和0.9V输出时,振荡器产生高质量的正弦波。
图4,在142MHz和0.9V时,输出仍然干净且稳定,这要归功于AGC电路。
