T2688有通过键盘解锁的功能,只要输入:19980722 即可,不过它只支持当前的卡解琐,无法实现手机的全复位。
★MOTOROLA GSM手机的测试指令
测试状态的进入:
插入测试SIM卡后打开手机电源,当内部自动“叫醒”功能顺利完成后,按“#”键三秒钟。
三秒钟后手机显示“TEST”,表明手机已进入测试状态,
测试指令如下:
01#:退出测试状态
02xxyy:显示/改变Tx功率电平DAC与装入PA校准表,类似于ETACS 72#指令
07#:关闭Rx Audio通道
08#:打开Rx Audio通道
09#:关闭Tx Audio通道
10#:打开Tx Audio通道
11ABC#:设置信道ABC=000~124
12AB#:设置功率级电平AB=00~15
19#:显示呼叫处理器软件版本
20#:显示调制解调器软件版本
22#:显示语音编解码器软件版本
82#:看U801的版本号
24A#:设置AGC步进A=0 or 1
25ABC#:将连续的AGC置为ABC,ABC=0~255
26ABCD#:将连续的AFC置为ABCD,ABCD=0~4095
31A#:设定时隙为A,A=0~7
33ABC#:单步捕捉ABC信道
36#:打开音频环路
37#:中止测试
38#:激活SIM卡
39#:使SIM卡失效
40#:发射全“1”信息
41#:发射全“0”信息
43A#:改变Audio通道至A
45ABC#:读取信道ABC上的信号强度,ABC=0~124
46#:显示当前AFC DAC的值
47A#:设置音量A=0~7
490#:读锂电池信息
57#:清除保留内存,相当于ETACS的32#指令
58ABCDEF#:设置保密码为ABCDEF
59ABCD#:显示/改变解锁码
60#:显示IMEI(国际移动设备识别码)
65#:显示IMSI
[hide]隐藏内容 Abc
7100#:手机自检,03、04为Modem IC错误,05、06为SpeechCode IC错误,07为软件错误必需转移卡,08为手机正常,00、01为CPU错误,www.ouyaoxiazai.com。
飞利浦手机秘籍 。
◆显示IMEI号:*#06#
◆显示状态行 *#2254*#: C, BS, RR, MMI, CREAT.
◆激活或关闭调试呼叫(DEBUG CALL)模式 *#2255*#
◆显示总通话时间 *#2558*#
◆强迫重新接入网络 *#2562*#
◆显示和更改手机的保密码 *#7489*#
◆显示一些SIM卡信息,例如相位等级(phase level)*#7378*#
◆获取SIM卡锁信息,初始化和标志 *#3377*#
◆激活和关闭睡眠模式 *#7693*# ◆获取睡眠模式信息 *#8463*#
美版iphone4s解锁方法有效
今天中午试了一下 把iPhone4s解锁了 具体过程如下
要先打开通用 设置 网络里的蜂窝数据
然后
1、插入随机附带的ATT卡
2、拨打611客服热线,然后马上挂掉
3、打开飞行模式
4、取下ATT的卡
5、插入自己的卡
6、确定wifi已经关闭 (最好把路由器电源拔了,或者忘记已经记住的网络“忽略此网络”)
7、关闭飞行模式,iPhone会搜索信号,并提示你需要激活
8、这时 屏幕左上角有个E
9、等待20-30秒,关机
10、打开iPhone 又会出现需要激活
11、当你看到一格信号时,点击 实用蜂窝数据连接
12、等待7秒,取下自己的卡
13、到主屏幕 插入ATT的卡
14、又会出现 需要激活
15、点击使用蜂窝数据网
16、再等待7秒,快速把ATT的卡换成自己的卡
17、解锁!
HTC一键解锁工具下载
软件介绍
HTC一键解锁工具的主要功能就是一键解锁 HTC 的安卓手机,理论上应支持所有的 HTC 品牌的安卓设备。
新版本新增一些特色功能:
1.工具采用了HTC官方的解锁方式,对Bootloader进行解锁
2.无需繁琐操作,只需一键即可完成官方解锁
3.解锁后的HTC无需S-OFF、降级以及ROOT即可直接刷机
4.支持重新锁定
新版本针对旧版本进行修复更新,以下是修复内容:
1. 解决部分机型遇到301错误的问题
2. 由于刷机精灵的功能更新取消刷机准备功能,请直接使用刷机精灵开始刷机
3. UI细节调整
HTC一键解锁工具下载
