凌力尔特(Linear)公司推出的》101dBSNR的18位SARADC新系列一定令您振奋吧?为了实现令人惊异的动态范围,您需要确保最大的信号利用了该ADC的整个满标度范围。换句话说,您需要运用所有代码。怎样才能做到这一点呢?
ADC的信噪比(SNR)定义为,ADC可以处理的最大信号与该ADC的本底噪声之比。为了实现高达102dB的SNR,LTC2379系列规定了10Vpp的差分输入范围,这意味着两个输入中的每一个都可以在0V~5V范围内摆动。
在ADC前面会有一个放大器。该放大器的作用是充当一个良好的电压源,以给ADC的采样电容充电。ADC输入是放大器输出,因此,针对ADC输入从0V~5V摆动,该放大器的输出也必须在0V~5V范围内摆动。
如果有宽范围的电源轨可用,那么事情就很容易了。例如,也许您已经有部分前端靠±15V的电源运行。在这种情况下,任何靠这种电源轨运行的运算放大器,其输出都可以在0V~5V之间摆动。您可以使用LT1468实现极好的DC精度和快速建立时间,或者使用LT1124实现非常低的漂移和低1/f噪声,还可以使用LT6011实现封装非常小的微功率运算放大器。
如果您不喜欢使用±15V这种宽范围的电源,而仍然想要在0V~5V的整个范围内摆动,那么,可以仅针对最后一级放大器产生特殊的电源轨,例如,-2V和+7V。LT6350驱动LTC2379-18的参考设计准确地做到了这一点(图1)。用+7V电源给5V基准供电也很方便。
图1:通过用+7V和-2V的电源给LT6350供电,可以为每个ADC输入从0V~5V摆动提供大量空间。这是DC1783A演示板上演示的缺省参考设计
不过,如果想用单一5V电源轨给放大器供电,会发生什么情况呢?您也许认为,利用轨到轨运算放大器就刚好有足够的空间在0V~5V摆动,但实际上却并非如此。轨到轨输出级并非是真正轨到轨的。这种输出级充其量也只能达到与每个轨相差约10mV的电压,而且这还是在硬限幅的情况下实现的,有时还会导致较慢的饱和恢复时间。如果需要良好的线性度(低失真),那么输出电压通常应该与每个轨相差至少数百毫伏。例如,新的低功率差分运放LTC6362(图2)用单一5V电源工作。其输出可以摆动至与任一电源轨相差约100mV的范围,该器件在与任一轨相差250mV以内时,保持》110dB的线性度。如果您设计系统时,让感兴趣的最大信号不超过这个范围,那么您就运用了至少90%的ADC代码,这意味着,实现了与规定动态范围相差不超过1dB的动态范围。在很多情况下,这是最好的解决方案。实际上,知道放大器保证不会超过(或恶化、损害)ADC的输入范围会让人安心。这自然而然起到了保护作用。
图2:即使每个输出摆动到与最近的轨相差250mV以内时,LTC6362差分运算放大器仍然保持》110dB的线性度。这给以缺省模式运行的LTC2397-18ADC提供了-1dBFS的摆幅。如果以数字增益压缩模式配置ADC,那么,为了仍然运用该ADC的所有代码,LTC6362的输出仅需要8Vpp的差分摆幅。
LTC2379系列提供了被称为数字增益压缩(DGC)的创新功能。打开这个功能时,ADC将基准电压10%~90%的电压摆幅视为满标度。以这种方式工作时,采用一个5V基准,放大器输出仅需要在0.5V~4.5V范围内摆动,并且18位ADC的所有262,144个代码仍然可以使用。您可以相应调整前端增益,并以18位分辨率获得满标度,同时,放大器仅用单一5V电源运行。即使用上所有代码,动态范围仍然会缩小一点,因为模拟电压摆幅从10Vpp减小到了8Vpp,同时,热噪声仍然保持不变。就18位ADC而言,量化噪声非常小,因此,在数字增益压缩模式,将会损失大约2dB的SNR。就16位ADC而言,在数字增益压缩模式仅损失1dB的SNR,因为您会从相应减小的量化噪声中受益。
