日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款基于多内核数字信号处理器 (DSP) 的实时高清 JPEG 2000 编码解码器实施方案。4 款具有 JPEG 2000 编解码器的 TI TMS320C6678 多内核 DSP 现已用于 TI 设计网络成员研华科技 (Advantech) 的最新 DSPC-8681E 半长 PCI express 卡,是广播与数字影院等产业处理密集型低功耗应用的理想解决方案。JPEG 2000 是一款影像压缩编解码器,与此前版本相比有效地提高了灵活性与性能。
JPEG 2000 编解码器作为实时应用可同时在 4 个 TI C6678 DSP 中运行,因此 Advantech 的低成本 DSPC-8681E 视频引擎可在仅为 54 W 的极低功耗下支持 2K/4K 分辨率的视频编码/解码。由于 TI C6678 DSP 完全建立在软件基础之上,因此与 FPGA 不同,开发人员可无缝切换编解码器与参数。该最新解决方案的高度灵活性可帮助广播及数字影院开发人员进行前所未有的快速及便捷性应用设计。此外,TI使JPEG 2000 编解码器在 Advantech 的 DSPC-8681 平台上运行的同时,还将开发成本降低了 50%。
Advantech 的 DSP 解决方案总监 David Lin 指出:“TI 最新编解码器在 Advantech 的 PCIe 视频引擎上实施,可为设备制造商提供真正的高灵活性,从而为视频处理带来全软件方法。这可帮助开发人员立即部署具有业界领先优势的硬件,通过软件显著延长产品使用寿命,从而为客户实现更低的总体拥有成本以及可满足未来需求的解决方案。”
为了进一步简化开发,TI C6678 多媒体解决方案还整合了包括实时 JPEG 2000 编解码器在内的各种系列视频编解码器,可通过 TI 网站获得。此外,TI 全系列视频编解码器还包括 H.264、H.263、MPEG4、MPEG2、JPEG、VC1、Soren Spark 编码器与解码器。TI 今后将通过全软件方法快速为 C6678 DSP 添加 AVC Intra 与 H.265 等新编解码器。
此外,TI C6678 多媒体解决方案也是视频监控、医疗以及任务关键型等行业中各种应用的理想选择。
供货情况
TI JPEG 2000 高清编解码器将于 2012 年 6 月供货。
关于 TI KeyStone 多内核架构
德州仪器 KeyStone 多内核架构是真正的多内核创新平台,可为开发人员提供一系列稳健的高性能低功耗多内核器件。KeyStone 架构可实现革命性突破的高性能,是 TI 最新 TMS320C66x DSP 系列产品的开发基础。KeyStone 不同于任何其它多内核架构,因为它能够在多内核器件中为每个内核提供全面的处理功能。基于 KeyStone 的器件专门针对无线基站、任务关键型、测量与自动化、医疗影像以及高性能计算等高性能市场进行了优化。
