彩电行输出变压器的代换原则
代换原则:
(1)必须掌握原机与代用FBT的参数,即管脚与绕组相同,参数不明时禁止代用,以防意外。
(2)CRT尺寸相符,21英寸及其以下英寸通用,25英寸~29英寸通用。
(3)FBT的磁芯大小和+B供电电压相同或相近。
(4)FBT管脚几何排列尽量相同或相近,有利于安装。
(5)必要时在代用FBT磁芯上穿绕线圈来满足原机的要求。穿绕线圈有极性之分,极性判别简单,用软导线在代用FBT磁芯上穿2~3圈,一头接地,另一头接二极管的正极,二极管负极接一只小电容。开机后,测量电容上的电压数据并记录。关机后对电容放电,交换绕组的两个接头再次开机,测量电容上的电压。比较两次测量的数据,电压低的接法为行正程整流所得电压,提供电流大,带负载力强,用于场输出、伴音功放等电路;反之,为行逆程整流供电。输出电压高,带负载能力差,多用于小电流场合,取样脉冲等电路(注:交换绕组的接地头或改变绕组的穿绕方向均可改变线圈的极性。行正程绕组所得电压一般为1V/T(每圈1V)左右,行逆程绕组在5V~6V/T左右)。
(6)改装完成需检验CRT的灯丝供电电压,通过改变灯丝限流电阻的阻值,可使该电压达到标准值。
