为此.笔者设计了一款定时电路来控制自'动消磁.即用两个 JSCF-1 型电子式时间继电器和一些电器配件设计了一款自动退磁电路,如图所示。此电路的要求是,按一下 SB1 ,交流接触器 KM1 吸合,由于 SBl 的常开触点与 KM1 的常开触点并联, KM1 自锁,直流电经过 KM1 的主触点 KMl 一 4 通向吸盘,吸盘被磁化。退磁时则按一下 SB2 ,先切断 KM1 的供电电源, KM1 失电断开,然后 KT1 、 KT2 得电,由于 SB2 的常开触点与 KT1 的常开触点并联, KT1 自锁。设定 KT1 为定时吸合,即接通控制电源后,内部继电器立即吸合,并开始延时,达到 3 . 5s 后,执行继电器释放。
620)this.width=620;" onclick="window.open(this.src)" style="cursor:pointer">
KT2 设定为循环延时,时间为 0 . 4s ,由于 KT1 控制 KT2 . KT2 在 3s 内动作 8 次。 KT2 又控制 KM2 。 KM2 也动作 8 次。
由于 KM2 的主触头 KM2-4 通过的是与充磁电压极性相反的直流电.使吸盘 YH 上的剩磁被完全消除。 EL1 、 EL2 为充退磁指示灯, C1 、 C2 为防止。 KM1-4 、 KM2-4 在断电瞬间由吸盘 YH 产生自感电动势引起电弧烧伤触点而设置。
由于采用了自动控制,降低了劳动强度,减少了维修损耗和故障发生率,提高了工作效率,增强了消磁效果,可谓一举多得。
