晶闸管是电子元件的一种,它能在高电压、大电流的条件下工作,旧称可控硅,是一种“以小控大”的功率电流型器件。生活中常见的晶闸管类型多样,主要有单向晶闸管、双向晶闸管、逆导晶闸管、可关断晶闸管、快速晶闸管、光控晶闸管等。在未加说明的情况下,通常晶闸管或可控硅指的是单向晶闸管,且应用较多的是单向晶闸管和双向晶闸管。今天小编将主要对单向晶闸管的一些常识进行详细地解说。
单向晶闸管
单向晶闸管,简称SCR,常见的单向晶闸管在可控整流、交流调压、逆变器和开关电源电路中广泛应用,其外形结构和等效电路如图1、图2所示。
单向晶闸管
单向晶闸管三个电极,分别为阳极(A)、阴极(K)和控制极又称门极(G)。由图1可见,它是一种PNPN四层半导体器件,其中控制极是从P型硅层上引出,供触发晶闸管用。晶闸管一旦导通,即使撤掉正向触发信号,仍能维护通态。欲使晶闸管关断,必须使正向电流低于维持电流,或施以反向电压强迫其关断。普通晶闸管的工作频率一般在400 Hz以下,随着频率的升高,功耗将增大,器件会发热。快速晶闸管一般可工作在5 kHz以上,最高达 40kHz
单向晶闸管特性参数
表征单向晶闸管性能的参数也很多,在实际应用中,最关心的是它在阻断状态下能承受多大正向与反向电压,它在导通时能够通过多大的电流,要使它触发导通控制极需加多大的电压(电流),要使它关断时阳极电流要减小到多少等。
1.额定通态平均电流I T(AV)
通态平均电流IT( AV)是指在规定环境温度和标准散热及全导通条件下,晶闸管所允许通过的工频正弦半波电流的最大平均值。应选用I T( av)大于电路实际工作电流的晶闸管。
2.断态正向重复峰值电压UDRM
断态正向重复峰值电压UDRM是指在控制极开路和晶闸管正向阻断的条件下,允许重复加在阳极与阴极间的最大正向电压,它反映了阻断条件下晶闸管能承受的最大正向电压。
3.反向击穿电压UBR
反向击穿电压UBR是指晶闸管在控制极开路的情况下,加在阳极与阴极间的最大反向电压,超过此值,晶闸管就会校击穿。
5.维持电流I H
维持电流I H,是指在控制极开路、规定环境温度的条件下,维持晶闸管导通所需的最小阳极电流。它是由通态到断态的临界电流,要使导通中的晶闸管关断,必须使晶闸管的正向电流小于I H。
6.控制极触发电压UG和触发电流I G
控制极触发电压UG和触发电流IG是指在规定的环境温度下,使晶闸管导通时所必需的最小控制直流电压和直流电流值。
晶闸管的选用注意事项
晶闸管在工作过程中,它的阳极(A)和阴极(K)与电源和负载连接,组成晶闸管的主电路,晶闸管的门极G和阴极K与控制晶闸管的装置连接,组成晶闸管的控制电路。选用晶闸管的额定电压时,应参考实际工作条件下的峰值电压的大小,并留出一定的余量。
1、选用晶闸管的额定电流时,除了考虑通过元件的平均电流外,还应注意正常工作时导通角的大小、散热通风条件等因素。在工作中还应注意管壳温度不超过相应电流下的允许值。
2、使用之前,应该用万用表检查可控硅是否良好。发现有短路或断路现象时,应立即更换。
3、严禁用兆欧表(即摇表)检查元件的绝缘情况。
4、电流为5A以上的晶闸管要装散热器,并且保证所规定的冷却条件。为保证散热器与可控硅管心接触良好,它们之间应涂上一薄层有机硅油或硅脂,以帮于良好的散热。
5、按规定对主电路中的可控硅采用过压及过流保护装置。
6、要防止可控硅控制极的正向过载和反向击穿。
